Re: Koronawirus mix 3
RX
Posty w temacie: 96
Post napisał: RX » 16 lis 2020, 23:31
Część dalsza z tematu: koronawirus-mix-t108640-990.html
:mrgreen:
kamar pisze: czegoś ala Szakal
IMPULS3 pisze:leszczyny i troche sznurka
ale macie rozrzut... :mrgreen:
rdarek
Posty w temacie: 10
Re: Re: Koronawirus mix 2
Post napisał: rdarek » 17 lis 2020, 10:00
RX pisze:
16 lis 2020, 21:53
IMPULS3 pisze:No to moze się też zapiszemy wszak na broni się najlepiej zarabia.
Jak już zaczniecie produkować tę broń to poproszę o jedną , nie lepiej dwie (lepiej wyglądają) armatki do ogrodu... :wink: zamiast krasnali
Proszę bardzo do wyboru do koloru (pod warunkiem spełnienia kilku drobnych wymogów) :mrgreen: należy pobrać katalog
https://amw.com.pl/pl/uzbrojenie-i-sprz ... wojskowego
kamar pisze:
16 lis 2020, 21:59
Ja będziesz potrzebował czegoś ala Szakal to się zgłoś :)
W tym katalogu również ta broń występuje. Zgodnie z informacjami jakie znalazłem (co prawda w filmie nie jest nasz oryginał tylko tak naprawdę jest to przerobiony amerykański karabin maszynowy M2HB.) najbardziej podobne działko to KPWT 14,5mm
Ostatnio zmieniony 17 lis 2020, 10:12 przez rdarek, łącznie zmieniany 2 razy.
szopenn
Post napisał: szopenn » 17 lis 2020, 10:09
najlepszemu strategowi uciekają owieczki do ziobry, a on ziobre miał na widelcu miesiąc temu i pozwolił mu na wzmiocnienie się, strateg najwyższej klasy, niebywałe.
Posty w temacie: 94
Post napisał: kamar » 17 lis 2020, 10:25
rdarek pisze:
17 lis 2020, 10:00
kamar pisze:
16 lis 2020, 21:59
Sorry, ja jestem stary i mówiłem o starym , porządnym Szakalu wg. bodajże Forsytha.
Karabinek snajperski wmontowany w kulę inwalidzką :) Tam trzeba było pomyśleć a nie kręcić joystikiem
Posty w temacie: 11
Post napisał: pukury » 17 lis 2020, 10:39
Hej.
Trzeba nowocześniej !
Mam pomysł na pistolet maszynowy wkomponowany we wkrętarkę.
Napęd mechanizmu z acu. lijon - lufa wewnątrz futerka ( nie zapominać o odkręceniu na większą średnicę ! ).
Da się ? - da się !
pzd.
rdarek
Posty w temacie: 10
Post napisał: rdarek » 17 lis 2020, 11:01
pukury pisze:
17 lis 2020, 10:39
Hej.
Da się ? - da się !
pzd.
A magazynek w plecaczku :mrgreen: coś podobnego już było
https://youtu.be/DzFoaTyGn_w
No chyba, że regulacja kalibru futerkiem no czemu nie :wink: będzie bardziej uniwersalne
oprawcafotografii
Posty w temacie: 95
Re: Re: Koronawirus mix 3
Post napisał: oprawcafotografii » 17 lis 2020, 11:34
Tymczasem na dzikim północnym zachodzie:
https://stowarzyszenierkw.org/polityka/ ... i-znajomo/
Na szczęście o nas rząd zadba:
Jak szwedzki o swoich obywateli:
https://www.dw.com/pl/szwecja-p%C5%82ac ... a-19257185
Miłego dnia :)
q
Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść -- Konfucjusz
Posty w temacie: 94
Post napisał: kamar » 17 lis 2020, 12:27
pukury pisze:
17 lis 2020, 10:39
Tylko kogo prędzej przepuści ochrona prezydenta - inwalidę wojennego o kulach czy montera obładowanego wkrętarkami, śrubokrętami itp. ? :)
Trzeba nie nowocześniej a skutecznie :)
rdarek
Posty w temacie: 10
Post napisał: rdarek » 17 lis 2020, 13:45
kamar pisze:
17 lis 2020, 12:27
Po co ma kogokolwiek przepuszczać i co do tego ma ochrona prezydenta? ;) Jak ma być skutecznie to tak to chłopcy załatwiają:
https://www.special-ops.pl/aktualnosc/i ... -odleglosc
Posty w temacie: 94
Post napisał: kamar » 17 lis 2020, 14:01
Tylko , że cel nie latał po odkrytej pustyni a stał otoczony ludźmi pod Łukiem Triumfalnym :)
I taką armatą to mógł mu nagwizdać.
A wracając do artykułu to czy się różnił ten strzał od skrytobójczego mordu ?
To nie był strzał oddany w potyczce.
Wróć do „Na luzie”
