RDWORKS
dominik847
Re: RDWORKS
Post napisał: dominik847 » 25 mar 2018, 21:01
Masz możliwość udostępnienia ?
rsz
Re: RDWORKS
Post napisał: rsz » 26 mar 2018, 08:29
Ze względu na prawa autorskie nie jestem upoważniony.
LTofik
Re: RDWORKS
Post napisał: LTofik » 09 kwie 2018, 21:54
W którym miejscu w tym programie znajduje się opcja do "uwzględniania" grubości cięcia ?
Tzn. Mam obecnie soczewkę 3 cale i tnę nią 6mm materiał, ale grubość cięcia wychodzi mi zdecydowanie powyżej 0,5mm więc zastanwawiam się w którym miejscu można to wpisac, aby program brał poprawkę.
abyss
Re: RDWORKS
Post napisał: abyss » 10 kwie 2018, 12:24
Zapewne mówisz o tym:
RDW 8.01.28
LTofik
Re: RDWORKS
Post napisał: LTofik » 10 kwie 2018, 13:34
Też początkowo zakładałem, że to ta opcja, ale dla nie bardzo rozumiem, jakie znacznie ma "Seal" gdzie chyba też wpisuje się grubość szczeliny, lub też klikając w "Advance" i tam "sew witdh" - czym to się różni?
abyss
Re: RDWORKS
Post napisał: abyss » 11 kwie 2018, 01:01
Ja tego nie używam, ale zakładam że seal to zakładka (jak kończy cięcie, to jedzie jeszcze DALEJ te np. 1-2mm). Sew width to "grubość piły" by modyfikować cięcie w lewo/prawo w stosunku do norlmalnej ścieżki. Czyli np. robiąc wcięcia na składanie matriału można modyfikować nieco jego grubość.
dominik847
Re: RDWORKS
#17
Post napisał: dominik847 » 12 kwie 2018, 17:12
Jak macie poustawiane parametry w opcji cut's parametr
Laser throught mode ? zaznaczone czy odznaczone ?
i poniżej throught power :1. ..... ?
Podpowie ktoś do czego go ?
abyss
Re: RDWORKS
#18
Post napisał: abyss » 12 kwie 2018, 23:59
dominik847 pisze:
12 kwie 2018, 17:12
ZTCW do cięcia metali - moc do pierwszego "przebicia materiału" jest zwiększana o wskazany obok parametr (o ile pamiętam). W "zwykłych" małych laserach do drewna/sklejek/tworzyw o ile wiem nie używamy.
jacekbanan
Re: RDWORKS
#19
Post napisał: jacekbanan » 04 paź 2018, 10:26
aby nie zakładać nowego tematu.
Gdzie w rdworks ustawić przejazdy pomiędzy obiektami ? a dokładniej ich prędkość ?
164G
Re: RDWORKS
#20
Post napisał: 164G » 26 gru 2018, 23:34
Witam, czy podpowie mi ktoś gdzie w tym programie ustawić odstęp linni?
chodzi o to, że przy grawerowaniu na osi obrotowej nie graweruje ładnie tylko robi takie ząbki w drewnie jakby za szybko się kręciła oś a za mało się wypalało..
