przystawka frezarska
binek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: binek » 20 sty 2010, 17:08
sprubuje dzisiaj o nia powalczyc
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 sty 2010, 17:11
no ja też mam frezy na Mk ale to droższa spraw a i trudniej dostępna u mnie na giełdzie tak wiec będę próbował dorobić uchwyt na koszyczki do frezów + także oprawki takie że z jednej strony Mk a na końcu odcinek cylindryczny wewnątrz pasowany otwór do otworu frez i mocowany śrubka. coś na wzór tego
[ Dodano: 2010-01-20, 17:16 ]
hmm w sumie to rozwiązanie też jest ciekawe żadnych oprawek tylko tak jak by rozcięty mors z otworem i podczesz wciągania do wrzeciona śrubą zaciska się na frezie .. tak myślę przynajmniej
[ Dodano: 2010-01-20, 20:05 ]
wymiar to około 180mm od kolumny do osi wrzeciona
djtaurus
Post napisał: djtaurus » 20 sty 2010, 20:50
dobrze myślisz Adam Fx fajna sprawa te tulejki na pierwszy rzut oka bardzo sztywne a za razem proste rozwiązanie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 sty 2010, 21:55
no i do tego jeszcze nie wystaje nam kawał oprawki który skraca nam obszar pracy. może spróbuje zrobić jedna na próbę ale to jak cieplej się zrobi .
djtaurus
Post napisał: djtaurus » 21 sty 2010, 19:53
oczywiście najlepiej będzie jak stożek morsa i otwór chwytający frez wykonany będzie z jednego mocowania :mrgreen:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 sty 2010, 21:01
tak wiem tylko jak tego dokonać jeśli otwór ma być np fi 3 trzeba go wywiercić i ewentualnie rozwiertakiem potraktować .. ale wiercenie z konia nie gwarantuje współosiowości może dobrym pomysłem było by zrobić zgrubnie stożek a otwór na gotowo a potem stożek w kły i w ten sposób ..
djtaurus
#17
Post napisał: djtaurus » 22 sty 2010, 22:50
przy tak małym otworze tak bedzie lepiej przyznaje racje
ale jakbys dorabiał tulejke np z otworem fi 12 to ten otwor morze byc wytoczony na gotowo
a to juz zapewnia wspołosiowosc z jednego mocowania
Heli
Post napisał: Heli » 22 lut 2010, 23:09
Wracając na chwilę do tytułu posta ;) - nie pogniewacie się ?
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Ac ... al_caliper
Pozdrawiam Mariusz
gelorad
#19
Post napisał: gelorad » 23 lut 2010, 09:30
155$ + przesyłka, fajne ale trochę drogie.
m.j.
#20
Post napisał: m.j. » 23 lut 2010, 11:57
Jak mi się uda to zrobię fotki mojej przystawki z dwóch kątowników OBI za 17zł imadła 4'' z giełdy za 20 zł i zdobycznej okrągłej (ø=180mm) 1cm blachy. Przystawka działa, tylko muszę wzmocnić kątowniki z OBI (kątownik ma 8mm grubości) jakimś "przęsłem", ponieważ sztywność podczas frezowania w stali pozostawia trochę do życzenia - jednakże udało mi się splanować nóż tokarski frezem 5mm. Powierzchnia jest taka sobie po planowaniu jednak byłem niecierpliwy i trochę dałem frezowi popalić tnąc po 1mm nawet 2mm przy obrotach 760.
Musiałem jeszcze ponawiercać sanki aby zamontować kątowniki oraz imadło. Nie jest to przystawka super precyzyjna ale na moje obecne potrzeby powinna być dobra.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
