[S] Przydasie
atlc
[S] Przydasie
Post napisał: atlc » 26 wrz 2019, 10:39
1. MPG - 100zł.
Obrazek Obrazek
2. Wrzeciono - 4500zł.
Używane, sprawne wrzeciono Henninger 960-300.
Obroty 36000 obr./min., moc nominalna 1.9kW, chłodzenie cieczą.
W zestawie falownik. Wrzeciono do montażu we wrzecionie obrabiarki poprzez adapter na stożek BT/SK/MAS/ISO/HSK.
Narzędzia montowane przy użyciu tulejek ER20.
https://www.henningerkg.de/wp-content/u ... 65Kd_1.pdf
https://www.henningerkg.de/wp-content/u ... -965Ke.pdf
3. Zderzak rewolwerowy do tokarki - 200zł.
Precyzyjny obrót z mechanizmem zapadkowym.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
4. Zabierak - 200zł.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
5. Rama do plotera - 800zł/kpl.
Konstrukcja z profili aluminiowych, z odlewanymi i frezowanymi łącznikami do profili, z rolkami do zawracania pasa napędowego. Całość obrobiona fabrycznie pod prowadnice i wózki 25.
W łącznikach widać obrobione, kwadratowe gniazda pod listwę zębatą.
Dostępne 2 komplety. Bez prowadnic i wózków. Profil 120x60mm, waga kompletu około 58kg.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
6. Przekładnia planetarna 7:1 - 700zł
Wałek zdawczy 32mm, zasilanie 32 lub 38mm (po wyjęciu tulejki redukcyjnej).
Flansza 150mm. Dostępne 2 sztuki, możliwa zamiana na przekładnię 16:1, z zasilaniem minimum fi22mm.
Obrazek Obrazek
7. Moduł rozszerzeń PLC Fatek analogowy B1-L2A2DS - 150zł.
Dostępne 2 sztuki.
8. Moduł rozszerzeń PLC Fatek komunikacyny RS485 B1-CM5S - 80zł.
Dostępne 2 sztuki.
9. Wyspa zaworowa - 200zł
Dostępne 2 sztuki.
Obrazek Obrazek
10. Zespół przygotowania powietrza - 200zł
Dostępne 2 sztuki.
11. Szafa metalowa z Arrow 500 - 350zł
Wymiary 75x50x178cm, na górze przyręcana nadstawka na rezystor hamowania.
12. Koła zmianowe, głównie moduł 1.5 - całość 250zł
Kilka sztuk ma wyszczerbione ząbki, reszta ok.
13. Imak szybkowymienny - 900zł
Cały komplet, na noże max. 20mm. Nieużywana lub używany bardzo niewiele. Większość kostek była w konserwacji.
Dostałem go razem z maszyną, sam nie używałem, stalowy, porządnie wykonany.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
14. Transformatory
Małe po 50zł/szt.
Trójfazowe 3x400V na 17,8V (po mostku prostowniczym około 24V) - 100zł
Duże trafo 5kVA z wyjściem na 170V - 400zł.
Toroidy po 150zł/szt. wyjścia mają bodajże 2x35V plus jakieś napięcia pomocnicze.
Moce 1200VA i 1600VA.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
15. Pulpit ze sterowaniem od chińskiej drutówki - 200zł
Pulpit, komputer, sterowniki silników krokowych, maszyna do pisania na taśmach perforowanych, czytnik taśm perforowanych.. no zabytek:)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2019, 10:56 przez atlc, łącznie zmieniany 1 raz.
gothye
Re: [S] Przydasie
Post napisał: gothye » 26 wrz 2019, 10:56
Biorę toroidy
hansu2
Znawca tematu (min. 80)
Re: [S] Przydasie
Post napisał: hansu2 » 26 wrz 2019, 15:26
Witam. Wezmę nr.1 zadajnik MPG. Reszta na PW.
RX
Re: [S] Przydasie
Post napisał: RX » 26 wrz 2019, 16:09
Heja
Imaka szybkowymiennego bierę ja!
reszta PW
atlc
Re: [S] Przydasie
Post napisał: atlc » 26 wrz 2019, 16:17
RX pisze:
26 wrz 2019, 16:09
Heja
reszta PW
Po imak już wcześniej zgłosił się jeden z kolegów na PW. Zrobił już przelew także imak nieaktualny.
W miarę możliwości proszę o zaznaczanie się w temacie żeby nie było później kłótni kto pierwszy.
Toroidy dalej aktualne.
vanhasen
Stały bywalec (min. 70)
Re: [S] Przydasie
Post napisał: vanhasen » 27 wrz 2019, 12:15
Biorę jeden zespół przygotowania powietrza -> PW
rctank.pl
atlc
Re: [S] Przydasie
Post napisał: atlc » 07 paź 2019, 22:53
Zadajnik, imak i jeden zespół przygotowania powietrza sprzedane.
Reszta aktualna.
Wróć do „Giełda CNC”
