Przetoczenie śruby kulowej 1204 około 300mm
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
etet100
Post napisał: etet100 » 11 mar 2019, 10:47
Witam. Czy ktoś na śląsku jest w stanie przetoczyć śrubę kulową 1204 na średnicę 7,95 (odcinek 60mm) i z drugiej strony 4,95 (odcinek 6mm)? w cenie nie wyższej niż 90 zł brutto?
Na miejscu zaproponowano mi za 120 netto a to niestety mocno przekracza moje możliwości. Jeśli to niemożliwe to proszę o sprowadzenie mnie na ziemie.
Zgłoszenia konkursowe
etet100
Re: Przetoczenie śruby kulowej 1204 około 300mm
Post napisał: etet100 » 13 mar 2019, 11:58
Jako ciekawostkę powiem, że ktoś mi to wycenił na 20zł. Ciekawe jak to wyjdzie.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 mar 2019, 21:51
Jeśli dla Ciebie 120 zl nie jest do zaakceptowania ( a 90 jest ) to powinieneś się poważnie zastanowić :)
za 30 Pln w dzisiejszym swiecie nie kupisz nawet dużego hamburgera :)
A wiesz co za 20 pln dostaniesz ?
etet100
Post napisał: etet100 » 14 mar 2019, 22:04
Między 120 netto a 90 brutto jest różnica. Zwłaszcza jeśli się to pomnoży przez X części, które są mi potrzebne.
A co dostane za 20 zł to nie wiem. Też się nad tym zastanawiam. Oby coś więcej niż zniszczony materiał.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 14 mar 2019, 22:11
Takie zatoczenie powinno kosztować tak około 50 zł. Ale wycena takiej obróbki może być pomnożona razy X jeśli firma ma co robić i nie koniecznie che się bawić z takim tematem. Śruba jest hartowana, ma zwoje gwintu które utrudniają skrawanie, do tego średnica jest dość mała przez co trzeba się będzie przyłożyć aby nie zatoczyć jej w stożek. Trzeba to zrobić mądrze.
etet100
Post napisał: etet100 » 14 mar 2019, 22:22
No to ja nie wiem czy powinienem olać tą firmę za 20 i liczyć na to, że wyższa cena zagwarantuje mi poprawne wykonanie. Pewnie nie zawsze to jest takie oczywiste.
Wróć do „Zlecenia”
