Prowadnice
Od jakiegoś czasu też próbuje budować wiertarkę do PCB, nawet w grudniu udało mi się zrobić jeden z łatwiejszych wózków tzn. wózek wrzeciona, niestety miał za duże luzy i musiałem go rozebrać. W sumie człowiek uczy się na błędach Wózek jeździł na rolkach zdemontowanych ze starej stacji dyskietek 5,25" miałem tylko 3 rolki, w jednej płaszczyźnie wystarczyło, bo nie było żadnych luzów!!! Niestety łożyska w rolkach były kulkowe i z tego wynikały luzy osiowe, w zasadzie mógłbym dać więcej łożysk i zbudować wózek podobny z zasady działania do kolejki górskiej, wiadomo, o co chodzi, jednak wolałem zrobić coś na tulejkach, nawet już zaprojektowałem. Do wiertarki zdecydowanie wystarczą tulejki, dużo łatwiej jest coś takiego zrobić, a poza tym tu nie ma aż takich obrotów żeby dawać łożyska kulkowe a zużycie to rzecz względna...
Przy okazji, nie wie ktoś z was, gdzie można kupić materiał na tulejki przez internet?????
Wiertarka do PCB niby prostsza ale wymaga bardzo sztywnej konstrukcji ze względu na używane do wiercenia wiertła o małej średnicy ze spieków które nie wybaczją żadnych luzów konstrukcji a ich cena też nie jest mała. Chyba że chcesz używać wierteł stalowych ale to już jest nieporozumienie-dokładne wiercenie z kraterem??
Nie chodziło mi o przesadną prostotę takiej wiertarki, ale myślę żę tolerancja 0,01mm powinna wystarczyć, a w moim "prototypie" delikatnie mówiąc luzy były trochę większe, dlatego zdemontowałem. Poza tym wielkość luzów zależy od punktu podparcia, im dalej od siebie są oddalone tulejki, tym luzy są mniejsze...
Neo80 dzięki za linka, świetna strona, na pewno coś tam zamówię. Poza tym poliamid jest sporo tańszy od teflonu i technicznie lepszy na tulejki
Niestety nie wiem na jaką jest odporny temperaturę (potrzebne do zupełnie innego urządzenia) i czy by nadawał się na karkas do cewki pracującej w temp. do +200 st C i sorki że trochę z tematu zboczyłem.
POZDRAWIAM!!!!!!!
POZDRAWIAM!!!!!!!
cześć!!!
dzięki za linka
obawiam się jednak, że boramid nie będzie się nadawał na ten karkas, bo w oryginale karkas miał być z tekstolitu pomyślałem, że może uda się wykorzystać do innego celu, tym bardziej że nie potrzebuje go wiele (fi20 x 20mm), ale nie będę ciągną dalej tego wątku.
jednak jak by ktoś chciał porównania parametrów technicznych Poliamidu i Tekstolitu to dołączam link:
http://www.izoerg.com.pl/index.php?cms=2&id=119
pozdrawiam!!!
dzięki za linka
pozdrawiam!!!
