Prosze o pomoc w budowie mini frezarki
- Posty w temacie: 7
sruby dostac latwo nakretki tez. Dzis kupilem takie laczowki (nie wiem jak to sie nazywa ale to taka dluga nakretka) i mysle zeby przed nia jak i za nia dac jakis kawalek rorki w ktorej bedzie jakis smar a zeby sie z niej to nie wylewalo to na styku miedzy sruba a koncem rurki dam kawalek filcu z wycieta dziurka na srednice sruby dzieki temu zawsze bede mial smarowanie jak i czyszczenie sruby. Jutro jade poszukac malego lozyska. Puki co prace stanely bo czekam na drugi walek i tulejki.
Witam!
Mam juz druga prowadnice. Teraz mam pytanie odnosnie tej nieszczesnej sruby bo nie wiem jaka wybrac. Widzialem na allegro 10x3 cena nie zawysoka bo 19zł/mb wiec wolalbym taka zamiast takiej normalenj tylko pytanko jaki skok gwintu wybrac 2 czy 3? W domu znalazlem 45 cm sruby 12x3.
Lozyska juz mam srednica wewnetrzna 5mm zamkniete obustronnie wydaje mi sie ze chyba powinny wystarczyc do sruby 10mm bo na poczatku i koncu i tak musze stoczyc gwint.
Prace nad moja frezarka beda posowaly sie bardzo wolno
[ Dodano: 2007-05-17, 13:35 ]
Zapomnialem jeszcze o jednym zebym 10 razy nie pytal o to samo Chce miec silnik ciagnacy brame zamocowany z tylu urzadzenia i tu pytanie sruba lewo czy prawo skretna?
Prosze o mozliwie szybka pomoc bo chcialbym juz ja zamowic a nie wiem jaka powinna byc.
Dziekuje
Dziekuje
- Stały bywalec (min. 70)
A czy to ma znaczenie czy sruba jest prawo- czy lewoskretna?
Jesli nie bedzie sie kreciło w tą strone w która chcesz to pozamieniasz podłączenie krokowca i po kłopocie....
Co do skoku śruby to chyba zalezy od dokładnosci jakiej oczekujesz i od szybkosci poruszania sie osi...Moim zdaniem przy takiej dokładnosci jakiej oczekujesz warto uzyc srube ze skokiem 3 mm.
Zamierzasz podłączyc śrube bezposrednio do silnika,tzn bez zadnych przekładni?
