Program CNC G CODE
Problem z napisanem programu w gcode na frezarke
kaluza-daniel@wp.pl
Program CNC G CODE
Post napisał: kaluza-daniel@wp.pl » 29 paź 2020, 14:57
Cześć.
Mam problem ponieważ nie potrafię napisać programu na frezarkę cnc w G code według rysunku.
system sterowania sinumerik 840d
rysunek i dokumentacja w załączniku.
Bardzo proszę o pomoc.
Pilne.
Z góry dziękuję. :D :D :D
Arkusz pracy 29-10-2020.doc
(44 KiB) Pobrany 20 razy
Instrukcja frezowania wspornika.pdf
(572.25 KiB) Pobrany 22 razy
wojtek10916
Re: Program CNC G CODE
Post napisał: wojtek10916 » 29 paź 2020, 15:50
kaluza-daniel@wp.pl pisze:Mam problem ponieważ nie potrafię napisać programu na frezarkę cnc w G code według rysunku.
Ja się nie znam na elektronice wiec się nie tykam :lol:
W programowaniu to jest tak ze wykonując prace otrzymuje się wynagrodzenie.
W przypadku uczniów lub studentów są to oceny w zależności od ich wkładu, wysiłku i końcowego efektu pracy.
Na gotowe nie licz, w internecie jest wystarczająco informacji/tutoriali abyś to zrobił
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 30 paź 2020, 07:26
29 paź 2020, 14:57
Nie ma wyjścia, trzeba się nauczyć.
Obstawiam że nie potrzebne Ci to w pracy tylko w szkole.
Dlatego tym bardziej trzeba się nauczyć, abyś po zakończeniu szkoły nie miał pretensji do całego świata że praca nie puka do Ciebie drzwiami i oknami.
