Profile do małej CNC (PCB, Plastik, może grawerka w alu?)
Czy te profile nadają się do budowy małej frezarki?
Re: Profile do małej CNC (PCB, Plastik, może grawerka w alu?)
Blat podparty tylko na dwóch łożyskach (mimo że "długich" ) będzie miał tendencje do ugięć i wibracji w czasie pracy.
- Posty w temacie: 5
Daj pojedyncze łożyska ale szerzej przy stoliku. Wałków osi X w ten sposób nie przykręcisz do profili. Musisz tam dać formatkę aby z jednej strony przykręcić profile a z drugiej podpory wałków. Ja u siebie zrobiłem tak bramę: https://www.dropbox.com/s/cvgg9hq45ibxa ... 1.jpg?dl=0 i wydaje mi się, że jest dość stabilnie.
- Posty w temacie: 7
Rozumiem, czyli wałków podpartych bezpośrednio do profili się nie przykręca tak? Nie wiem czy ta formatka pomiędzy profilami a wałkami podpartymi nie będzie za cienka, 10mm wystarczy? Od strony profilu musi iść nakrętka młoteczkowa M8-10, a od strony formatki chyba najlepiej przykręcać na śrubę z łbem imbusowym z wcześniejszym podfrezowaniem pod łeb śruby. W przypadku śruby M8x20 zostanie 2mm materiału który bęzie trzymał całość:
Ewentualnie dać śrubę z łbem stożkowym
Druga sprawa to czy jest sens stosowania wałków podpartych tylko na tej jednej osi skoro oś X będzie bez podpór? Łożyska na stoliku dam po 2 mniejsze i szerzej tak jak piszecie.
hopek1986 - przepraszam czy Ty czasami samodzielnie myślisz ? czy tylko jak polaczek "bo na forum pisze..". .?
Na wszystkie dylematy odpowiem na PW (jeśli to działa - choć wątpię)
Myślałem że od tego jest to forum żeby pytać zanim się coś zrobi. Dla niektórych jest to tak samo oczywiste jak zaprogramowanie BOD dla Atmegi gdy się korzysta z EEPROM... Ale nie dla wszystkich. Też nie wiem czy każdy ma chęć odpisywać laikom na takie pierdołowate pytania w wiadomości prywatnej, ale ok, skoro tak...
Ja akurat mam . a wpis wyżej wyniknoł z "uspawnień" forum
Dodane 41 minuty 34 sekundy:
"grubość tych formatek" - ? których
pisz: [email protected] (puki mam ochotę)- jarek
Wałki da się przykręcić ale nie do Twojego profilu. Np, wałki z podporami 16mm pasują dobrze do profili 3060.
Dodatkowo można użyć takich nakrętek, które wsuwa się w rowek - mają nieco większą powierzchnie styku niż młoteczkowe:
10mm formatka to będzie za mało. 15mm to minimum.
Jakie pole robocze ma Twój projekt? Pod stół daj grubsze wałki jak nie chcesz podpartych.
