Praca po kursie, Niemcy
Tu proszę umieszczać oferty paracy, mogą tu również zostawiać swoje kontakty osoby szukające pracy oczywiście związanej z CNC.
jacekgrz1235
Post napisał: jacekgrz1235 » 07 sty 2025, 22:11
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
Cześć wszystkim :)
Zwracam się z prośbą o poradę do osób, które niedawno znalazły pierwszą pracę jako operator CNC bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego.
Ukończyłem właśnie profesjonalny kurs Operatora CNC/Programisty w Szczecinie, zakończony egzaminem i certyfikatem TÜV Rheinland. Dodatkowo posiadam znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do A2.
Po świętach rozpocząłem intensywne poszukiwania pracy, wysyłając CV do różnych firm i agencji zatrudnienia, w tym Allpersona i Dremo. Otrzymałem kilka odpowiedzi, jednak rozmowy kończyły się w momencie, gdy informowałem o braku praktycznego doświadczenia przy maszynach CNC.
Kurs, który ukończyłem, był bardzo intensywny i maksymalnie wykorzystałem możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej oraz podstaw praktycznych. Chciałbym dowiedzieć się, jakie są możliwości zatrudnienia dla początkującego operatora CNC? Gdzie najlepiej szukać pierwszej pracy w tej branży?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i sugestie.
Z pozdrowieniami
jarasnet
Re: Praca po kursie, Niemcy
Post napisał: jarasnet » 07 sty 2025, 22:23
Idź popracuj do Adamusa albo do Demant, to firmy z Twojego regionu. Zdobądź doświadczenie bo po kursie to niestety NIE WIESZ NIC. Kiedyś aplikowałem do jednej i drugiej na WEDM, z opcją relokacji bo jestem z Wielkopolski. Nic z tego nie wyszło bo pakiety relokacyjne to fikcja.
https://youtu.be/3eufN7zCxaY
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 sty 2025, 14:39
Po naprawdę bardzo wielu latach spędzonych w niemieckiej firmie muszę stwierdzić, że dałeś się po wkręcić.
Ten kurs, jak i certyfikat, nie ma najmniejszego znaczenia.
Każdy musi przejść procedurę rekrutacyjną. Jeśli jesteś młody (masz ok. 20 lat), to możesz spróbować załapać się na jakiś Ausbildung. No tak, tylko jak się przez ten czas utrzymać, jeśli wynagrodzenie dla Azubi jest delikatnie mówiąc skromne.
Jeśli aplikujesz na jakiekolwiek stanowisko, to musisz złożyć teczkę i to nie byle jaką, ale taką, która jest do tego przeznaczona. Nazywa się Bewerbungsmappe i kosztuje niecałe 2 euro. Tam są przegródki gdzie trzeba poszczególne rzeczy powkładać. A sam sobie przeczytaj: https://planet-beruf.de/schuelerinnen/w ... alles-rein
I już widzisz wszystko. Powinno być tam ostatnie świadectwo. Jeśli chcesz być tokarzem, a świadectwo masz z liceum, no to masz problem. Ale jeśli po liceum zrobiłeś tytuł technika mechanika, to duża szansa, że się tobą zainteresują, bo wiedzę techniczną masz, a co do reszty, to się spróbują dogadywać.
Na twój kurs to w zasadzie w tym Bewerbungsmappe nie ma miejsca. Szczególnie jeśli nie masz niczego w zakładkach, w których trzeba pokazać swoje doświadczenie. W ten sposób to tylko dostaniesz pytanie, czy dokumenty chcesz odebrać, czy oni sami mają zniszczyć.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 sty 2025, 14:55
jacekgrz1235 pisze:
07 sty 2025, 22:11
To zależy gdzie. Znam dużą, a nawet gigantyczną firmę gdzie byś chyba pracę dostał. Tyle, że pod Krakowem więc chyba nie będziesz zainteresowany. Firma sama szkoli ludzi na konkretne stanowiska - ważne, żeby nie być kretynem na pierwszy rzut oka i mieć chęć do przyuczenia. Firma produkcyjna więc nie ma żadnych pierdół typu pisanie kodu czy inne programowanie maszyn...
q
jacekgrz1235
Post napisał: jacekgrz1235 » 09 sty 2025, 12:08
jarasnet pisze:
07 sty 2025, 22:23
Złożyłem CV do Adamusa, lecz w ofercie na Tokarza mają doświadczenie, zobaczymy czy się skontaktują.
jasiu... pisze:
08 sty 2025, 14:39
To akurat pierwszy raz słyszę, że jest wymagane Bewerbungsmappe. Niejednokrotnie słyszałem poprostu "nasz klient wymaga doświadczenia minimum kilkuletniego". Mowa oczywiście o agencjach pracy zajmującą się rekrutacją specjalistów CNC etc.
oprawcafotografii pisze:
08 sty 2025, 14:55
jacekgrz1235 pisze:
07 sty 2025, 22:11
q
Niestety raczej odpada drugi koniec Polski :D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 sty 2025, 14:32
Żałuj bo świetna firma :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 sty 2025, 15:10
A bo widzisz, ja podszedłem do tematu od środka. Jeśli kontaktujesz się z agencją niemiecką, to ona wie, że na kursie w Bundesagentur für Arbeit wytłumaczyli ci proces aplikowania o pracę. I dla nich jest jasne, że dostarczysz im wszystko posegregowane. Nie muszą tego pisać, bo to jest jasne, no zobacz - na stronie tym razem urzędu pracy: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslo ... -schreiben.
Oczywiście, że w niektórych przypadkach, zamiast wciskać wszystko do mapy, komponujesz razem do pliku pdf, i dajesz ten plik jako załącznik do e-maila. Zauważ, na tej stronie z arbeitsagentur masz link do checklisty. Pod "Checkliste herunterladen".
Tam w ostatnim punkcie stoi:
dass
• die PDF-Datei mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen für eine E-Mail-Bewerbung nicht größer ist, als vom Arbeitgeber gewünscht (in der Regel höchstens 4 Megabyte)
• alle Dokumente auch als einzelne PDF-Dateien vorliegen, um sie bei Online-Bewerbungen oder Ein-Klick-Bewerbungen auch einzeln hochladen zu können
Czyli tak to ma wyglądać. Jest tam też informacja, że krótka aplikacja, to list motywacyjny i życiorys, a pełna aplikacja, to na początku strona tytułowa, a na końcu załączniki.
Acha, tu masz informacje, jak to powinno wyglądać: https://planet-beruf.de/schuelerinnen/w ... -deckblatt
Oczywiście, że Lebenslauf czyli życiorys, jako tabelka i najlepiej polecież z wzorca (możesz stąd https://www.jobseeker.com/de/lebenslauf ... DQQAvD_BwE - ale takich wzorców masz mnóstwo).
No jest alternatywa, przez polską agencję, ale oni nie tylko że (...) ale na dodatek też chcą ludzi z doświadczeniem, to po co pośrednictwo. To jest opcja dla tych, co to po niemiecku nic nie potrafią, ale mogą wykazać się dłuższą pracą w Polsce na wymaganym stanowisku.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 16 sty 2025, 14:22
"Acha" piszemy poprawnie: Aha.
:mrgreen:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 sty 2025, 16:37
Doczytałem. Będę wiedział. Będę też wiedział, że nieco częściej spotykane wykrzykniki emotywne o podobnym znaczeniu piszemy zwykle właśnie z użyciem „ch”:
Fajnie wytłumaczone, może się komuś przyda: https://www.polecanekorepetycje.pl/blog ... a-czy-acha
jacekgrz1235
Post napisał: jacekgrz1235 » 28 sty 2025, 09:29
Dzisiaj idę na rozmowę do SKRAW-MET koło Szczecina, bo faktycznie ciężki okres u Helmuta
Wróć do „Praca - Ogłoszenia (Oferty)”
