Wkrętarko-latarka - akumulatory LiOn?
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 9
Podobno teraz akumulatory są uniwersalne i można wymieniać je między narzędziami.
Podobno niejeden kupując tanią wkrętarkę zdziwił się przy rozpakowywaniu, że w zestawie nie ma akumulatora.
Został mi się z kilku dotąd używanych różnych wkrętarek jeden żywy i sprawny akumulator w taniej wkrętarce z Kauflandu. Nie chce mi się lecieć do samochodu sprawdzić ale jest chyba na 20V (takie podobne widzę w internetach). W warsztacie używam mojej ulepszonej wkrętarki Black&Decker, którą po padnięciu akumulatorów zasilam z toroida, mostka i dużego kondensatora. Praktycznie zatem nie jestem związany z marką czy typem baterii. Wkrętarki nowej nie potrzebuję ale myślę o zastosowaniu akumulatora jako latarki do warsztatu, piwnicy, na noce bez prądu...
Jaki więc należy wybrać teraz "typ" akumulatora uniwersalnego? Komuś na prezent, sobie pod choinkę itp...
Zaglądam do świata baterii Coś mi się wydaje, że te 20V to jakiś tylko chwyt marketingowy i pewnie to jest standard 18V... Czy te "Akumulator 20V 4A ONE BATTERY FOR ALL" w biedrze jako "Niteo" w kaflandzie "MyProject" to rzeczywiście jakiś standard jak z ładowarkami do telefonów?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Wkrętarko-latarka - akumulatory LiOn?
producenci stosują w większości te same ogniwa w " akumulatorkach " różnica polega głównie na napięciu czyli ilości ogniw i obudowie żeby nie pasowała do innych producentów , na noce bez prądu jako stary preppers powinieneś już mieć światło chemiczne lub będąc przykładnym ekologiem przygotowaną pochodnie wykonaną z drewna żywicznego .pitsa pisze:akumulatora jako latarki do warsztatu, piwnicy, na noce bez prądu
Normatywnie mają 18V (3.6V * 5 ogniw), ale przy ładowaniu na maksa, szczytowo dochodzi do 20V. Z tym, że użytkowo to nadal jest pięć ogniw 3.6V.
Z pochodnią po lesie nie można chodzić.
Dla siebie mam to co potrzebuję i tak nocą w terenie wolę jedynie światło księżyca w myśl zasady: "to ja mam widzieć, a nie być widziany". Moja latarka z plecaka to dwa akumulatorki, 6 led o wąskim kącie świecenia, owinięte taśmą hokejową i zalane żywicą i wodoodporny mikrowłącznik. Taka:
Funkcjonalnie mi odpowiada. Włącznik odpowiednio ukryty, łatwo kciukiem błyskać...
Nie o to chodzi.
Jedno to ciekawi mnie czy te akumulatory 18(20)V już są uniwersalne i zamienne dla różnych wkrętarek, czyli czy jest już jakiś "system" przyszłościowy który warto wybrać.
Drugie chcę zrobić funkcjonalny prezent - latarka warsztatowa.
Trzecie opcjonalnie móc do wybranego już akumulatora zmajstrować jakieś funkcjonalne oświetlenie powierzchniowe takie żeby oczu ledami nie wypalało.
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
Nie o to chodzi.
I to pewnie jest ten "chłyt marketingowy" z tym 20V.Zienek pisze: na maksa, szczytowo dochodzi do 20V
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tak. Mając popsuty aku akurat parkside - kupiłem na aukcjach ogniwa 18650, rozlutowałem te w środu i sprawdziłem, które jest "zblokowane". Po wymianie i wymiksowaniu starych z nowymi - aku działa.
pitsa pisze:Jedno to ciekawi mnie czy te akumulatory 18(20)V już są uniwersalne i zamienne dla różnych wkrętarek, czyli czy jest już jakiś "system" przyszłościowy który warto wybrać.
nie są, wymienność tyczy się tylko w obrębie danej marki i w obrębie danego napięcia w danej marce. Sprawę ułatwiają przejsciówki z aliekspresu pozwalające użyć aku między systemami markowych producentów, ale o chińskich badziewiach zapomnij, tzn.. i tu jest lepiej - dedra, yato, parkside, niteo i wiele marketowych mają wspólną baterie - ale w obrębie swojego systemu - no może się wydarzyć że będzie coś pasować coż z jednego do drugiego, ale trzeba węszyć, np baterie nac i yato pasują do parkside po wyszlifowaniu prowadnic baterii - różnice minimalne. Są tacy co drukują takie adaptery ale sprawa się też komplikuje przez pin baterii ID w nowych aku szczególnie te napchane elektroniką co już obslugują BT, takze może się zdarzyć tak że baterie fizycznie wsadzisz ale ona nie ruszy i tak bo narzędzie jej nie rozpozna.
Wymiana samych ogniw też nie jest już taka prosta bo po odlutowaniu złego ogniwa od pakietu następuje "reset" jakiegoś układu i bateria juz nie widzi nowo wlutowanych ogniw - nie tyczy się to wszystkich baterii ale ogólnie sprawy idą w tym kierunku - nawet w parkside są serie akumulatorów z zabezpieczeniem przed wymianą ogniw. Ta twoja leśna latarka to jakieś nieporozumienie, że masz czas jeszcze takie barachło lepić przy ilości cwanych latarek z diodami cree z zoomem na baterie aku przy kasie w supermarketach do 10 zł nawet wodoszczelnych (przez pierwszy tydzień). Niezrozumiałe dla mnie podejście do sprawy, księżyc, latarka robiona na drutach, może jeszcze "krużganek"?? Skąd masz czas? Wiem wiem, emerytura, ale i na emeryturze można czas spożytkować lepiej.
Zacznę od tego że się nie znam
Czytałem niedawno artykół porównujacy akumulatory różnych producentów - autor chciał je wykorzystać jako przenośny zasilacz uniwersalny. Co mi utkwiło w pamięci- niektóre marki mają w akumulatorach wbudowaną elektronikę zabezpieczającą przed nadmiernym rozładowaniem i balansującą ogniwa. Inne - zakładają że elektronika jest w narzędziu i ładowarce.
Akumulatory lion BARDZO nie lubią rozładowania poniżej napiecia minimalnego i przeładowania...
O ile pamiętam - najlepiej wypadł einhell xchange - z tym że podejrzewam "artykół sponsorowany" bo ten system wszedł do sklepów krótko przed publikacją artykułu
Dla mnie do nory, albo dziupli, wystarczyłby ulep z akumulatorków + ledy świecące w butelkach po kefirze truskawkowym. Nastrojowo, nie razi w oczy, zrobione po swojemu.. wolność wyborów, filozofia życia, itp...
No to ktoś mnie zbajerował z tą wymiennością akumulatorów... i trzeba wybrać jedną "markę". Ale jaką?
Nie jestem obeznany z nowościami to się tu pytam?
Nie za bardzo podoba mi się takie coś z wbudowanym akumulatorem, co w sumie jest za cenę akumulatora wymiennego.
https://poled.eu/akumulatorowe-led
Użyje się parę razy, a gdy będzie akurat potrzebne to akumulator nie będzie doładowany albo już całkiem padnie.
To już lepiej dla siebie wybrać pojedyncze ogniwa i używać je jak baterii w latarce:
https://www.light-perfect.pl/pl/p/PRZEN ... R-30W/5257
Dla kogoś w prezencie na dzisiejsze czasy to musi być akumulator z wkrętarki. Wkrętarki używa się często, nie raz używa więcej niż jednego akumulatora, pilnuje żeby zapasowy był naładowany. Nic nie szkodzi że latarka, zwana teraz naświetlaczem, będzie aby tylko być, bo sytuacji z potrzebą do jej użycia nie będzie aż tak wiele.
GRAPHITE 58G016
Ktoś coś gdzieś takiego widział, używał i poleca, zaleca zwrócić uwagę na coś przy poszukiwaniu?
Dodane 5 minuty 49 sekundy:
https://einhell.pl/produkt/4514115/
LAMPA TC-CL 18/1800 LI – Solo 4514115
+ zestaw startowy + wkrętarka
wychodzi coś około 8 stówek. Mogłoby być.
GRAPHITE 58G016
grg12 pisze:"artykół sponsorowany"
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Ja do oświtlenia przenosnego podchodzę tak:
Ponieważ czasami jezdze zwykłym rowerem gdzieś to potrzebuje i na rower i niby w domu mam zwykle latarki ale jednak od czasu do czasu potrzebuję czołówkę wiec ostatnio kupilem sobie 2 sztuki ze znanego portalu nr. aukcji: 12351606070
Zaleta jest taka ze akumulatorki jakie są do niej dołaczone są na napięcie około 4.2V czyli w razie czegoś moge spokojnie zastąpić je zwykłymi paluszkami kupionymi w sklepie 3#1.5V i mam 4.5V gdyby nie było jak naladowac tych akumulatorków.
Ale zeby mieć jeszcze lepsza alternatywę to kupiłem też akumulatorek z ladowarką z Lidla coś około 120zł za zestaw i z tego zestawu sobie podłączę prawdopodobnie przez regulator LM317 a nawet 2 sztuki szeregowo aby bylo bezpieczniej i bede mial akumulatorek dodatkowy.
A tak odnośnie napięcia 18/20 V to DeWalt ma 18V napisane a Parkside ma 20V a jak się je naladuje to obydwa maja około 20.5V .
pitsa pisze:Dla mnie do nory, albo dziupli, wystarczyłby ulep z akumulatorków + ledy świecące w butelkach po kefirze truskawkowym. Nastrojowo, nie razi w oczy, zrobione po swojemu.. wolność wyborów, filozofia życia, itp...
a wez przestań. to tak jakby jajecznicę z rana zrobil na masce samochodu w pełnym sloncu bo trzeba udowodnić ze sie da..
pitsa nie wiem ile chcesz na to wydax i jaki system ma docelowy odbiorca. jesli ma byc to lampa to na aliekspresie sa lampy uniwersalne z gniazdami na obudowie w koło do wszystkich markowych producentow. 500zl taki halogen. fajny wtedu o system sie nie martwisz o ile odbiorca posiada jakikolwiek markowy system 18 czy 20 jak go zwą. jesli ma byc tanio to polecsm od siebie lampke z lidla plla 12v. skaldana w scyzoryk. mam takie 3 i na baterii 4ah swieci z 8h.
