Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 361
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#721
Post napisał: kamar » 06 lip 2022, 09:51
hkhalaf pisze:
05 lip 2022, 17:20
Jak podłączyć oscyloskop Dso do pomiaru napięcia iskry bez poparzenia?
Nie pomogę. Uczynny kol. pokury zrobił mi taki dzielnik i przez niego nie pali.
A co tam wsadził to bladego pojęcia nie mam.
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#722
Post napisał: hkhalaf » 06 lip 2022, 16:18
tristar0 pisze:
06 lip 2022, 06:59
hkhalaf pisze: kamara robi się pomału celebryta
kamar jest już celebrytą :D
Added in 1 minute 55 seconds:
Następnie musimy eskalować to pytanie do pana. pokury :)
tristar0
#723
Post napisał: tristar0 » 06 lip 2022, 17:17
kamar pisze:A co tam wsadził to bladego pojęcia nie mam
jak to co 2-3 rezystory
pukury
Posty w temacie: 33
#724
Post napisał: pukury » 06 lip 2022, 18:38
Hej.
No tak - i trymer do kompensacji.
Tak prosta sonda 1 - 100 ( mniej więcej).
Co do " prawdziwości" amplitudy to nie teges.
No i pewnie przekłamuje na prostokątach - to wolny " oscyloskop".
Lepiej by było sprawdzać na wyjściu generatora PWM.
pzd.
Mane Tekel Fares
tristar0
#725
Post napisał: tristar0 » 06 lip 2022, 20:12
pukury pisze: to wolny " oscyloskop"
pędzi jak szatan :P , tez to "coś" nabyłem żeby nie targać do maszyn swojego zabytku C1-112A.
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#726
Post napisał: hkhalaf » 07 lip 2022, 09:34
więc czy to jest skuteczne -DSO- ? a jakiej sondy używasz żeby nie paliła
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#727
Post napisał: hkhalaf » 12 lip 2022, 00:34
Drodzy zebrani,
Drogi Kamar,
Od początku tego tematu zadawałem mnóstwo pytań.
https://youtu.be/5fU0NcSUk-4
Oto moje ostatnie postępy, czekam na Wasze komentarze
hkhalaf
thenguyenvan
#728
Post napisał: thenguyenvan » 02 sie 2022, 10:39
wydaje się być dość stary, w jakim kraju jest produkowany, w Chinach czy w kraju europejskim
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#729
Post napisał: hkhalaf » 03 sie 2022, 23:31
thenguyenvan pisze:
02 sie 2022, 10:39
it is old .. this machine is produced in 2000. it is chinese for a producer called 'GOLD SAN CNC'
jest stara .. ta maszyna jest produkowana w 2000r. jest chińska dla producenta o nazwie 'GOLD SAN CNC'
Herp
#730
Post napisał: Herp » 09 paź 2022, 23:18
kamar pisze:
15 lis 2021, 17:53
:) po sześciu latach doczekała się centrowania w otworze :)
No to teraz ten ups ma konkurencję😉
Przed każdym paleniem wiercisz otwór bazowy np fi 5H7 podwiercasz fi6 zeby pasowanego było ok 3mm jak swiatło zgaśnie bazujesz się na nowo w otw bazowym i puszczasz prog. od nowa🙂
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
