Koronawirus mix 1, zanim się mocniej rypło.
- Posty w temacie: 81
Re: Koronawirus mix
https://businessinsider.com.pl/wiadomos ... ke/zfv8nsp
... niedługo w drive-thru w których teraz robione sa testy będą hurtem szczepić wszystkich wystraszonych, lub co gorsze, sądząc po ilościach jakimi sa zainteresowani - wszystkich....
- Posty w temacie: 55
Re: Koronawirus mix
Z ilością chętnych nie przesadzaj..
Wczoraj około 11 byłem robić test w punkcie pobrań przy Instytucie Hematologii w Warszawie.
Nie było nikogo poza mną. Zero.
Re: Koronawirus mix
Objawowy, bez tego bym na test nie trafił.
Już jest w miarę ok, teraz już tylko płuca bolą, od 13-go mnie wzięło, dwa dni gorączki 39 stopni.
W niedzielę w nocy myślałem że się do piachu odmelduję, chyba najgorszy dzień.
No grypa to to nie jest.
- Posty w temacie: 89
Re: Koronawirus mix
kamar pisze:Grunt aby bezobjawowy !!
atlc pisze:Objawowy,
I dobrze że objawowy bo naukowcy twierdzą że taki jest mniej szkodliwy. Dziwne ale tak jest.
atlc pisze:No grypa to to nie jest.
Tylko jak to powiedzieć antycovidowcom aby dotarło?
- Posty w temacie: 50
Re: Koronawirus mix
Najprościej przedstawić dowody...
q
Re: Koronawirus mix
No to do następnego razu? Jak widać, na to można sobie chorować w kółko. Za drugim razem jest ponoć gorzej. Wróciło się po ponad 2.5 miesiąca. Dla ciekawych szczegóły: https://www.bild.de/regional/duesseldor ... .bild.html
I jest to ponoć nie jednostkowy przypadek.
Jak piszą poniżej, ponoć za pierwszym razem organizm wyprodukował za mało przeciwciał i dlatego doszło do powtórnej infekcji. Hmmmm, szczepionka? https://www.merkur.de/leben/gesundheit/ ... 34731.html
Re: Koronawirus mix
oprawcafotografii pisze:Najprościej przedstawić dowody...
Równie dobrze mógłbyś żądać ode mnie dowodu że posiadam tokarkę. I co z tego że pokazałbym Ci zdjęcia? Mógłbym też ją opisac ale czy to byłby dowód? Chyba nie, prawda?
jasiu... pisze:Jak widać, na to można sobie chorować w kółko.
Raczej kolejne razy będą powiększały spustoszenia.
https://www.money.pl/gospodarka/przed-n ... 4576a.html
