Koronawirus mix 1, zanim się mocniej rypło.
strikexp
Posty w temacie: 197
Re: Koronawirus show
#541
Post napisał: strikexp » 21 cze 2020, 14:39
Biorąc to pod uwagę to wystarczyłoby przekopać rów 1m i już samo by się wypłukało w 5 lat hehe. No ale ktoś by nie zarobił za kopanie :D
pytia
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 11
#542
Post napisał: pytia » 21 cze 2020, 14:40
pitsa pisze:
21 cze 2020, 14:30
a może geologów i hydrologów? ;-)
Przecie też na "g" :)
strikexp
#543
Post napisał: strikexp » 21 cze 2020, 14:45
pitsa pisze:
21 cze 2020, 14:30
A spotkałeś takiego w życiu? Za to geodetów jak psów i też ich uczą sporo w tym temacie.
pitsa
Posty w temacie: 46
#544
Post napisał: pitsa » 21 cze 2020, 15:33
Przeczytałem parę książek i uczyłem geologii z hydrologią. ;-)
Dodane 36 minuty 17 sekundy:
pytia pisze:i w przekopie byłby rwący potok
Czasem takie rwące potoki pływowe w otwartych kanałach mają pozytywne wpływ pomimo wywoływanych przez nie chwilowych utrudnień. [Tu musiałbym znaleźć odpowiedni filmik z wizualizacją z programu Delft3D --- poszukam..]
Przykładem może być wymiana w wód w portach, a w naszym przypadku:
http://imig.pl/pliki/artykuly/2013-1/20 ... linski.pdf
Regulacja wody w kanale za pomocą śluzy zapobiegnie przepływowi wód z Zatoki do Zalewu. Jednakże wybudowanie kanału żeglugowego umożliwi, po otworzeniu wrót z obu stron śluzy, obniżenie poziomu spiętrzenia (wywołanego dopływem potamicznym) w granicach od 15 do 25 cm w rejonie wałów przeciwpowodziowych osłaniających tereny depresyjne od strony Żuław. Nawet tak niewielkie pozornie obniżenie zwierciadła poziomu wody stanowi istotną korzyść hydrologiczną. Kanał żeglugowy nie zagrozi terenom nizinnodepresyjnym w sytuacji spiętrzenia wód morskich. Zamknięcie wrót śluzy uniemożliwi napływ wody morskiej do Zalewu Wiślanego. Według Zadrogi [34, 35] w trakcie intensywnych spiętrzeń wody w Zalewie Wiślanym w ostatnich latach (1983, 1995, 2009) istniało poważne zagrożenie powodziowe dla terenów depresyjnych; w takich sytuacjach kanał żeglugowy stanowić może w przypadku otwarcia śluzy tzw. kanał ulgi, umożliwiający odpływ nadmiaru wody w stronę morza, a więc będzie miał zdecydowanie pozytywny wpływ na ochronę przeciwpowodziową terenów przyzalewowych. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, gdyż w czasie podniesienia się poziomu wody w Zalewie Wiślanym, w tym samym czasie podniesie się poziom wód Zatoki Gdańskiej, które będą dodatkowo podpiętrzane u wybrzeży Mierzei Wiślanej. W konsekwencji odpływ wód z Zalewu będzie utrudniony, a wręcz niemożliwy, co będzie wynikać nie tylko z podpiętrzenia wiatrowego, ale także wysokiego poziomu wody w Zatoce, wyższego niż w samym Zalewie. Jedynie w przypadku pojawienia się wysokiego poziomu wody wynikającego z dopływu potamicznego byłaby możliwość wykorzystania kanału w ten sposób, o którym pisał Zadroga [36].
Dodane 8 minuty 37 sekundy:
pytia pisze:byłby rwący potok
czyli takie efekt jak w tym uproszczonym modelu:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 103
#545
Post napisał: kamar » 21 cze 2020, 15:58
Podkreślona wspólna cecha takich opracowań :) Jak będzie to zobaczymy za parę lat.
pitsa pisze:
21 cze 2020, 15:42
Geodetów też ? :)
bartuss1
Posty w temacie: 82
#546
Post napisał: bartuss1 » 21 cze 2020, 16:05
A to nie lepiej gdy jest furtka do morza, niż gdy jej nie ma w ogóle? Jak jest spietrzenie wód powodziowych to tak czy siak nic sie na to nie poradzi, zatoka Gdanska jest połączona bezposrednio z morzem, a tego chba nie da sie regulować hehe
WZÓR
#547
Post napisał: WZÓR » 21 cze 2020, 16:06
kamar pisze:
21 cze 2020, 15:58
Co fakt , to fakt.
,, ...... Jeśli zaś spełnią się najmniej optymistyczne scenariusze dotyczące emisji CO2, poziom morza wzrosnąć może do 2100 r. aż o 2 metry.....'' i co nie co pójdzie pod wodę , a odpływ wód z Zalewu rozwiązany.
http://naukawpolsce.pap.pl/sites/defaul ... k=KlKLQfSi
Mariusz.
#548
Post napisał: kamar » 21 cze 2020, 16:19
pitsa pisze:
21 cze 2020, 15:42
Żeby nie było takiego efektu to projektowane są falochrony od zatoki.
strikexp
#549
Post napisał: strikexp » 21 cze 2020, 16:21
Sranie w banie....
- samoloty uziemione
- transport wstrzymany
- fabryki zamknięte
- nad europą czyste niebo i powietrze
A Ci dalej o CO2 i ociepleniu klimatu pomimo że gorąca tak samo jak rok temu :D
pitsa
Posty w temacie: 46
#550
Post napisał: pitsa » 21 cze 2020, 17:15
"Wydaje się"
kamar pisze:Podkreślona wspólna cecha takich opracowań
I jest jeszcze jedna cecha pojawiająca się we wnioskach publikacji:
"w związku z czym celowe jest kontynuowanie badań". :-)
Musiałbym wygrzebać dysk z szafy aby dokładnie sprawdzić ale obowiązkowo mniej więcej tak musiałem pisać. Ale to tylko dawne dzieje. ;-)
strikexp pisze:czyste niebo i powietrze
to się tylko tak wydaje. :-)
Powietrze jest morowe bo koronawirus dalej działa, a gleba i woda zmieniają się tak, że pojęcie "naturalne środowisko" powinno przestać funkcjonować. Coraz mniej naturalnego i coraz więcej przetworzonego i wzbogaconego o efekty działalności człowieka.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
Wróć do „Na luzie”
