Kompletna bzdura.
laser do cięcia metalu i grawerowania do 40 tyś
parametry i budowa chinczyków czy warto?
- Posty w temacie: 13
- Posty w temacie: 15
Re: laser do cięcia metalu i grawerowania do 40 tyś
Powiedz to geniuszu tym co zginęli od wybuchu butli z tlenem.
Może pod wpływem twoich światłych argumentów zmienią zdanie i zmartwychwstaną
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Wróć do podstawówki na lekcje chemii i się nie ośmieszaj. Kolejny raz piszesz brednie. CZYSTY tlen w każdej postaci jest równie wybuchowy co woda morska. Wybuchowe są mieszanki gazów palnych z tlenem, tlenu z pyłami i niektórymi związkami chemicznymi.cinematic2 pisze: ↑16 lut 2018, 04:21Powiedz to geniuszu tym co zginęli od wybuchu butli z tlenem.
Butla z tlenem jeśli eksploduje, to wyłacznie pod wpływem ciśnienia wyższego niż jest wstanie wytrzymać zbiornik (np. pożar lub wada konstrukcyjna) lub gdy np. do zaworu dostanie się olej. Wtedy następuje reakcja tlenu z olejem.
Jak chciałeś zabłysnąć, to jak zwykle Ci nie wyszło.
Dodane 1 minuta 16 sekundy:
Graweruję wyłącznie w drewnie i ceramice. I w tej kwestii sprawdzają się bez zarzutu.darecki6263 pisze: ↑15 lut 2018, 10:43kolego rsz
a jak tam te twoje laserki dają sobie radę z grawerem i czy dadzą radę wygrawerować na aluminium grawerskim?masz jakieś foto ze swoich prac pozdro
darecki6263 pisze: ↑11 lut 2018, 13:29PERITO pisze: ↑10 lut 2018, 15:49obecnie używam 1280 i 6040. I naprawdę działa w porządku. nie jest to moje jedyne zajęcie a dodatek do parku maszynowego w firmie reklamowej. także swoje zadanie spełniają wyśmienicie. polecam. i wbrew opiniom wcześniejszym nie jestem związany z Seronem poza używaniem ich sprzętu. ale widze że niektorych (zapewne konkurencje) boli.
Owszem, przetniesz blachę czarną 3mm, o ile będziesz miał tam tubę 400W. I oczywiscie w tlenie.
Koszt takiej maszyny w Polsce to ok.50000 pln.'
I to działa, jak chcesz zobaczyć na żywo, to zapraszam na prv.
...nie wiem, nie znam się, ja dopiero przyszedłem...
Cześć dołączę się do tematu.
Zakupiłem jakiś czas temu głowicę podobną jak na filmiku do cięcia metalu z LFS (Live Focus System) + Ruida, laserek zbudowałem sam na tubie co2 F6 130 watt. Przeprowadzam pomału próby i jak na razie wygląda obiecująco.
Mam małe problemy z do konfigurowaniem samego sterownika AFS ale zasada wygląda tak że głowica automatycznie najpierw zjeżdża do metalu, metal zostaję uderzony wiązką zadaną ilość razy przy wyższym ciśnieniu co2, aby "wypchnąć" dziurkę, po tym odjeżdża do góry i zaczyna ciąć na już niższym ciśnieniu.
Po pierwszych próbach na nierdzewce 0.8mm laser prawie że ją przebił, wyszedł z drugiej strony stożek i przy cięciu kwadratu pierwszą ściankę nacina gdzieś do połowy. Podejrzewam że miałem źle ustawiony i focus i gaz. Przypalony trochę za szybko ją zamontowałem a wczoraj musiałem zdemontować bo nie bardzo nadaje się do szybszego cięcia sklejki.
Wieczorkiem porobię zdjęcia tych blaszek. W następnym tygodniu pewnie wrócę do testów to może coś kogoś zainteresuje.
Oczywiście nie liczę na lepsze wyniki niż max 1mm
Jesteś pewien tego co piszesz? Chcesz ciąć blachę ze "wspomaganiem" CO2
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
odbiję temat.
Czy jest może jakiś progres w budżetowym cięciu stali laserem?
Oferowane w sieci plotery laserowe nadal chyba ze stalą nie radzą
odbiję temat.
