Pliki już wyslałem na podany adres. ćałość obróbki jest przygotowana pod mach3-mm.
robert
Ile ten Estlcam kosztuje?steff.k pisze:Czyli do każdego promienia w formie potrzebny jest frez o innym promieniu?kubus838 pisze:
Dowolnym frezem ksztaltowym-kulistym można zrobić kanalik(tak jak kolega ma zaprojektowane) na wymiar tego kształtu kulistego na frezie.
robert
Jeżeli robisz to jednym przejazdem to oczywiście że tak, ale jeżeli robimy to cam'em to może to zrobić mniejszym frezem na kilka przejazdów.
Ja używam banalnego EstlCam'a i jest to oczywista oczywistość.
[youtube][/youtube]
Na początku nic, po kilkunastu/kilkudziesięciu wygenerowanych programach pojawia się komunikat i musisz poczekać najpierw 5 sek na program później 10, 15 aż to 60 chyba.snajper007 pisze: Ile ten Estlcam kosztuje?
