maciek95k pisze: ↑10 lip 2019, 22:13
Rozwiązanie takie faktycznie jest ze względu na sztywność ale nie chodzi tutaj o to że prowadnica usztywnia a o to, że jeśli dasz prowadnice na krzyżak to wtedy wrzeciono jest wiotkie (niezależnie od aktualnej pozycji). W przypadku prowadnic na zetce im wyżej podniesione wrzeciono tym sztywność jest większa bo mniejsza jest odległość między frezem a wózkiem. To rozwiązanie jest po prostu optymalniejsze.
Wszystko jasne.... czyli chodzi o to by wózki zawsze były jak najniżej, najkrótsza dźwignia.
Dodane 14 minuty 9 sekundy:
Olać katalogi, forum i praktycy dla mnie liczą się bardziej.
Zamysł jest taki bo mam chudą belkę z granitu i trudność wykonania takiej zabudowy nie wydaje mi się dużo większa niż w układzie konwencjonalnym. Zyskuję co najmniej 30mm (wysokość wózka) a jak coś tam się podfrezuje to jeszcze więcej a to chyba jest sporo dla usztywnienia?
Dodane 5 minuty 59 sekundy:
Acha zapomniałem dodać że w ten sposób maksymalnie zwiększam rozstaw prowadnic na Xie, bez zwiększania szerokości belki. No tylko odejdzie 50mm (kształtka alu 20mm) z prześwitu ale chyba im szerzej są prowadnice tym chyba lepiej? Mogę się mylić to mnie poprawcie.
