POM-o Armagedon
- Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
ściera się, amatorskie modele kross/enduro mają zawsze osłony i ważą sporo. Modele pół profesjonalne i profesjonalne/zawodnicze - nikogo to nie obchodzi, żywotność silnika liczy się w 10mh, żeby się w to bawić trzeba mieć kase. Osłony są.
- Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
W romecie nie było żadnych osłon i lagi się nie starły.
Kupiony by z zajechanym silnikiem do remontu więc ponad 10kkm miał, wymieniłem tylko simeringi i olej ,lagi nadal chodziły i nic się z nimi nie działo.
Kolega kupił 15 letni motor ,,ala Crossa,, i też lagi nie wytarte. I też żadnych osłon nie było.
Na siłownikach hydraulicznych nie ma osłon i chodzą po 20lat albo dłużej jak ktoś co jakiś czas wymienia uszczelniacze.
Re: POM-o Armagedon
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:W romecie nie było żadnych osłon i lagi się nie starły.
kolejna bzdura
https://www.google.com/search?q=komar+o ... 0&dpr=1.75
już pomijając jakie te konstrukcje miały luzy montażowe, nie było możliwości żeby nie było filmu olejowego między tuleją a rurą.
Re: POM-o Armagedon
Nie tym romecie.
Romecie chińskim WS 125
Tam żadnych osłon nie było.
Luzu też nie było czuć.
U mnie w rowerze też był luz więc film olejowy pewnie był a i tak się stało.
Re: POM-o Armagedon
Weź ty już może więcej nic nie pisz bo tylko coraz bardziej się kompromitujesz, a tym bardziej nie udzielaj rad w innych tematach. Twoja wiedza ogólna jest mizerna a techniczna zerowa.
Re: POM-o Armagedon
https://www.jxtisens.com/plain-bearings ... shock.html
http://pl.oilesbushing.com/plain-bearin ... sb-1p.html
Dodane 5 minuty 40 sekundy:
a wiesz co to jest w motocyklach tzw 'kurzówka' albo 'kapturek'.... no to sprawdź, i pokaż mi choć jedno zawieszenie motocyklowe bez tego czegoś, więc wypowiadasz się znowu o czymś co nie masz pojęcia. Powiedziano ci tu zresztą, że rury motocykli masowych są ze stali + gruba powłoka chromu technicznego. Rury motocykli zawodniczych ulegają takiemu samemu zużyciu jak i twoje lagi w rowerze i są również wagi piórkowej.
https://www.google.com/search?q=bicycle ... Ihaz1AhXw-
https://www.thumpertalk.com/forums/topi ... 0&dpr=1.75
Dodane 38 minuty 42 sekundy:
http://www.rg3suspension.com/coatings.htm
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Romecie chińskim WS 125
Re: POM-o Armagedon
I co z tych tuleji skoro nie da się ich rozwiercać????
Te szmaciane skarpety co pokazujesz to Niektórzy pozakładali i wytarło się ekspresowo bo w szmatę wsiąka piach i błoto.
Totalnie bez sensu.
Po za tym stare rowerowe chodzą i po 15-20 lat nie mają osłon lagi aluminiowe i nie są wytarte.
W romecie była uszczelniacz przeciwpyłowa i simmering olejowy u mnie w rowerze też jest uszczelniacz przeciwpyłowy i simmering olejowy.
Totalnie bez sensu.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2022, 12:58 przez prosteiszkuteczneWynalazki, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: POM-o Armagedon
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:I co z tych tuleji skoro one nie da się ich rozwiercać????
a po co je rozwiercać?
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Te szmaciane skarpety co pokazujesz to Niektórzy pozakładali i wytarło się ekspresowo bo w szmatę wsiąka piach i błoto.
Totalnie bez sensu.
i to ciebie gubi.
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:W romecie była uszczelniacz przeciwpyłowa i simmering olejowy u mnie w rowerze też jest uszczelniacz przeciwpyłowy i simmering olejowy.
chociaż założyłeś nowe? skoro dokładnie ten model zawieszenia który masz uchodzi za wadliwy to kup inny o dobrej opinii i relacji cena/trwałość. Jak widzisz na kombinowaniu tylko straciłeś.
Re: POM-o Armagedon
Bo po wciśnięciu się kurczą => są za ciasne i staje dęba.
To znajdź taki.Wszystko mniejszy lub większy szajs.
