[s] Podzespoły do szlifierki taśmowej , Uszkodzone narzędzia Makita + szlifierka , statyw do wiertarki .
Roman22
Post napisał: Roman22 » 10 sie 2019, 13:41
Dalsze czyszczenie warsztatu .
Podzespoły do budowy szlifierki taśmowej , jest prawie wszystko , lita stal , blachy 10 - 15mm , dwie rolki , trzeba dorobić koło napędowe + baryłkę ( są łożyska 2 szt nowe ) , na koła napędowe materiał jest widoczny , jest trochę rdzy bo leży już ze 4 lata , niestety zmiana planów zmusza mnie do sprzedaży .
Cena 500zł , odbiór ze względu na wagę osobisty Rudnik nad Sanem , Podkarpacie
Makita HP1640 - silnik kręci , przy próbie wiercenia uchwyt się zatrzymuje ( pewnie uszkodzony napęd )
Szlifierka - silnik kreci uszkodzony napęd
Za całość 59zł + koszt wysyłki paczka 18zł .
Statyw do wiertarki , 235zł + 18zł koszt wysyłki.
- mechanizm zębatkowy oraz frez na kolumnie gwarantują stabilny posuw , wymiary podstawy 18x20cm , wysokość 50cm , skala oraz ogranicznik wiercenia , śruby do kasowania luzów , otwór mocowania wiertarki 43mm , wszystkie połączenia na śruby .
Roman22
Re: [s] Podzespoły do szlifierki taśmowej , Uszkodzone narzędzia Makita + szlifierka , statyw do wiertarki .
Post napisał: Roman22 » 13 sie 2019, 18:56
Pozycja nr1 - podzespoły do szlifierki 400,00
Dodane 1 godzina 8 minuty 27 sekundy:
Narzędzia uszkodzone - NIEAKTUALNE
Roman22
Post napisał: Roman22 » 19 sie 2019, 19:27
Podzespoły do szlifierki 380,00
Stojak 200,00
Wróć do „Giełda CNC”
