Podwójna krańcówka
do bazowania i zarazem do awaryjnego zatrzymania
Darek05
Re: Podwójna krańcówka
#21
Post napisał: Darek05 » 22 wrz 2019, 17:45
nanab pisze:
22 wrz 2019, 17:21
Petroholic pisze:
We wszystkich maszynach z jakimi się spotkałem nie było nic takiego, a home było na krawędzi stołu, te same krańcówki od home i od limit.
Nie jestem pewien czy się rozumiemy :D ,
- tak krańcówka, krańcówki zamontowane na końcu stołu.
- jeżeli to jest pytanie to tak, jedna krańcówka dla HOME i LIMIT, przy bazowaniu pełni funkcję HOME, przy pracy pełni funkcję LIMIT
Ważne aby prawidłowo skonfigurowane były w programie sterującym jak się ma zachować maszynka po jej wyzwoleniu.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
dance1
#22
Post napisał: dance1 » 22 wrz 2019, 17:53
w wielu maszynach przemysłowych znajdują się "podwójne krańcówki", ale jaki sens w drewniaku? Jedna krańcówka do home i limit i wszystko w temacie.
Darek05
#23
Post napisał: Darek05 » 22 wrz 2019, 18:00
:!: Dokładnie, po co sobie komplikować życie, dokładność i bezpieczeństwo przy hobbystycznej maszynie będzie takie same.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Petroholic
#24
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2019, 18:15
dance1 pisze:ale jaki sens w drewniaku?
W sumie tak :) Jak rozwali bramę do pojedzie do Leroya czy innej Castoramy i kupi nową bramę :D Oby nie w niedzielę bo teraz pozamykane :D
etet100
#25
Post napisał: etet100 » 22 wrz 2019, 20:48
No a przy metalowej to już nie tak łatwo bo trzeba szukać złomowiska.
Wróć do „Elektronika CNC”
