optymalnie miedzy 15-20 mm2. jaki proponujecie głęboki otwór w wałku dla średnicy śruby trzymającej podporę fi6mm??? Słyszałem że 15mm wystarczy...
Podpory pod wałki
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
- Stały bywalec (min. 70)
gmaro pisze:optymalnie miedzy 15-20 mm2. jaki proponujecie głęboki otwór w wałku dla średnicy śruby trzymającej podporę fi6mm??? Słyszałem że 15mm wystarczy...
Dzwoniłem do firmy Iskra i tam mi powiedzieli że najlepiej przy takiej średnicy wałka (25mm) i średnicy otworu M6 stosuje się głębokość od 5mm do 10mm nie więcej , bo głębszy otwór niepotrzebnie osłabia wałek.
