Po zakupie - TUE 35
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 gru 2011, 13:06
Nie jest to idealne rozwiązanie ale jest, na forum ktoś pokazywał takie rozwiązanie. Chodzi o to że mocować nóż będziesz ściskając z boków a sił skrawania działają inaczej, i trzon noża powinien być dociskany od góry. Ale przy delikatnym toczeniu ( tzn , mały posuw i głębokość )będziesz toczył choć to duże słowo . A i luzy pewnie do likwidacji , jak i zakres pracy tego imadła nie za duży , zwłaszcza chodzi mi o posuw wzdłóżny.
Mat3ys
Posty w temacie: 297
Post napisał: Mat3ys » 11 gru 2011, 13:08
Ale u góry zamontowałbym normalnie imak. Szczęki imadła wywalić a zamontować imak. Tylko właśnie jak z luzami ?
Borsi
Posty w temacie: 12
Post napisał: Borsi » 11 gru 2011, 15:26
kiedyś zrobiłem z takiego imadełka przystawkę do frezowania na swojej tokarce nie dało rady chyba ze wprowadzisz swoje ulepszenia, śruby są kiepsko mocowane za kompensator luzów robi kawałek płaskownika nie sadzę żeby to było żywotne ale spróbować możesz ja bym szukał innego rozwiązania.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 11 gru 2011, 18:29
Nie chodzi o to, żeby coś próbować bo szkoda pieniędzy gdyż coś tam te imadło kosztuje. Czyli takie imadełko odpada więc będziemy myśleć dalej : )
MlKl
Posty w temacie: 61
Post napisał: MlKl » 11 gru 2011, 22:57
Wykonywanie od podstaw tokarki samoróbki jest nieopłacalne. Poluj na Allegro - często się pojawiają często po kilkaset złotych. Sam taką samoróbkę kupiłem za 300 zł - z przelotem wrzeciona 40 mm i zabierakiem pod uchwyt 160. Jeżeli idzie o posuwy, to najprościej i chyba najtaniej na wałkach - w tej chwili wzdłużny mam na wałkach fi 30 mm przy długości 700 mm - jest wystarczająco sztywno.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 12 gru 2011, 06:46
Nie powinno być aż tak źle z kosztami gdyż materiał na stół mam, silnik 400V mam, konik własnej roboty też bez kosztów, wałek pod uchwyt mam, imak własnej roboty. Koszta jakie przewidziałem to gwinty na posuw, łożyska, uchwyt.
pabloid
Posty w temacie: 49
#17
Post napisał: pabloid » 12 gru 2011, 21:19
Jak zdecydujesz się na 160mm to poluj na ten uchwyt: http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-fi-16 ... 26101.html , nie wiem tylko, czy system jego mocowania Ci spasuje.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 21:25 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
#18
Post napisał: Mat3ys » 12 gru 2011, 21:21
Rozważam jeszcze uchwyt własnej roboty. Okrągły talerzyk z grubszej blachy i 4 śruby schodzące się do środka.
pabloid
Posty w temacie: 49
#19
Post napisał: pabloid » 12 gru 2011, 21:27
Szkoda roboty prawdę mówiąc, a o wypadek łatwo :twisted: Byle jaki uchwyt to kupisz za 5 dych na all.. a i tak będzie lepszy od robionego :mrgreen:
Mat3ys
#20
Post napisał: Mat3ys » 12 gru 2011, 21:39
No ale jakiś mały 80mm nie warto. Musiałby być większy niż 100mm a koszty uchwytu nowego są zbyt duże jak na samoróbkę. Popatrzę za jakimiś używkami no ale jak nie znajdę nic to taki jak mówiłem byłby nawet dobry.
