PLOTER TERMICZNY LYNX-T1 - moja pierwsza konstrukcja
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 kwie 2009, 18:04
Nie - z płyty wiórowej. Zauważ, że w naszej konstrukcji drut grzejny nigdy do niej nie dochodzi. Są specjalne ślizgacze, które zabezpieczają przed tym. A sztywność płyty jest podniesiona profilami alu, które są do niej dokręcone od spodu.
webserver
Posty w temacie: 11
Post napisał: webserver » 19 kwie 2009, 19:12
że nie dojdzie to oczywiste bo ja tez robiłem tak ze nie było możliwości aby drut dotykał stołu albo konstrukcji plotera.
Pozdrawiam PlotComplex.com
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 kwie 2009, 19:19
Dodatkowo stosuję napięcie stałe do zasilania drutu. Zawsze to trochę bezpieczniej.
webserver
Posty w temacie: 11
Post napisał: webserver » 19 kwie 2009, 20:30
Piotr Rakowski pisze:Dodatkowo stosuję napięcie stałe do zasilania drutu. Zawsze to trochę bezpieczniej.
Ja też i napięcie nie przekraczające 24V :wink:
reflex
#35
Post napisał: reflex » 20 kwie 2009, 18:45
Witam, jestem nowy na forum jak i w temacie, mam pytanie:
Czy w jakiś sposób ten ploter możne współpracować z programem CorelDraw. Chodzi mi o wymianę plików kształtów miedzy jednym a drugim programem lub bezpośrednie wycinanie z pod Corela?
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 kwie 2009, 06:16
Bezpośrednio nie, ale możliwe są dwa rodzaje działań:
1. W CorelDraw zapis do PLT lub DXF, następnie import takiego pliku do eduCADa -> połączenie w jedno -> [CTRL+T] -> uruchamia się STEP2TERM i tniemy,
albo
2. W CorelDraw połączenie w jedno (nie zawsze się to udaje! -> Corel nie umożliwia wrysowania miejsca wejścia drutu) -> zapis do PLT -> import PLT w STEP2TERM i cięcie.
ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ODWIEDZENIA TARGÓW EUROREKLAMA W POZNANIU W DNIACH 21-24 KWIETNIA (OD DZIŚ DO PIĄTKU). PLOTER TERMICZNY LYNX-T1 JEST W STOISKU FIRMY LASERMEDIA W PAW.3.
reflex
#37
Post napisał: reflex » 23 kwie 2009, 10:52
Targi pierwsza klasa. Zdecydowałem się na ten ploter. Szkoda ze dosyć długi czas oczekiwania.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 kwie 2009, 05:43
Fajnie, że się zdecydowałeś.
MarcinxD
#39
Post napisał: MarcinxD » 10 lut 2011, 15:28
Witam, mam pytanie jakie zastosowałeś paski, koła zębate i silniki?
Pozdrawiam Marcin
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 lut 2011, 20:00
Silniki 1.89 Nm, paski i koła typ MXL 10 mm.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
