ploter styro
Maszyny do wycinania gorącym drutem
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 15 wrz 2013, 19:53
pierwsze próby!
Obrazek Obrazek
styrodur 20mm, drut 0.25mm, 20V,
z prawej F 32.5 (widać, że nie nadąża ciąć) z lewej F 16.25
jakie wartości ma parametr F?? cm/min?? czy mm/s ?
kolejna próba i krawędź cięcia ....
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
jak można zwiększyć szybkość cięcia?
zasilacz mogę rozkręcić do 26V co przyspieszy cięcie ... a jak się to ma co do grubości drutu ... jaki preferujecie ??
hornet20
#92
Post napisał: hornet20 » 26 wrz 2013, 12:54
Jaki program ??
Predkosc liniowa badzo latwo jest zmierzyc organoleptycznie :P
Docelowa przy takich elementach powinna sie zawierac miedzy 10 a 15cm/min
Jesli maszyna chodzi plynnie po lukach i przy zmianach kierunku, sugeruj sie szerokoscia wypalanej szczeliny - od 1 do 1,5mm. Jesli jest za szeroka jakosc cietej powierzchni bedzie gorsza (chropowata, wypalona), jesli za waska (za szybko tniesz, lub za niska temp drutu) cieta powierzchnia bedzie miala pozaciagane niteczki styroduru a w skrajnym przypadku bedzie pofalowana.
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 02 lut 2014, 12:17
kolejne pytanie
macie namiary na jakiś sensowny program do pisania gkodow ?
aktualnie pocę się tworząc programy w programach do grawerowania ... be-ze-dura
kiedyś był vector linker teraz go jakoś wcięło ...
nie ma żadnego programu do ploterów termicznych?
rena
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: rena » 02 lut 2014, 14:58
http://www.vailacom.net/ możne tutaj się chował Vector Linker
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 03 lut 2014, 12:52
rena pisze:http://www.vailacom.net/ możne tutaj się chował Vector Linker
strona jest martwa ... jest bo jest ... ale nic poza tym ... jakieś inne propozycje co do programu na termik
jarbia
Post napisał: jarbia » 12 lut 2014, 13:25
Podepnę się pod temat.
Ma ktoś pliki instalacyjne nowej wersji Vector linker .Przez przypadek skasowałem ,a strona , i wszystkie kontakty nie działają .
pozdr.
rena
Posty w temacie: 10
Post napisał: rena » 12 lut 2014, 16:49
Mam kontakt do autora programu i nie ma problemu z zakupem namiar mogę wysłać na PW
jarbia
Post napisał: jarbia » 12 lut 2014, 17:50
Proszę o ten kontakt .Ja mam kupione legalne obie wersje programu ,ale skasowałem pliki od tego nowego .Do tej pory bez problemu można było je pobrać ze strony sprzedawcy,ale teraz nic nie działa.
pozdr.
william0000
#99
Post napisał: william0000 » 13 kwie 2014, 17:25
Po miłej i owocnej rozmowie z autorem programu przekonałem sympatycznego kolege o zapotrzebowaniu na ten programik bardzo ułatwiający prace na ploterze termicznym, tym bardziej, że ciężko znależć coś sensownego do szybkiego, automatycznego łączenia liter i tworzenia gcodu. Zastała dziś odnowiona dawna domena Vector Linker. Cena zostałą obniżona do 199pln.
http://www.cnctoolsworld.com/ .
Linki do wersji Demo będą wycofane ze strony. Okazuje się, że można tam także pobrać darmowy program G-Code Converter w którym można robić szybko korekty gcodu. Nie jest to jakaś reklama tego Pana. Mam nadzieje, że komuś ułatwi to życie. Sam szukałem tego programu pół roku.
William
Vector Linker download:
http://www.cnctoolsworld.com/p-NTA%3D
pittr
Post napisał: pittr » 07 cze 2014, 00:27
A może ktoś ma wersję demo Vector Linkera i mógłby udostępnić?
Nigdzie w internecie nie mogę znaleźć, a kupić program na próbę... hmmm... zawsze wolę najpierw pooglądać a potem płacić.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
