Ploter frezujący na ramie z allegro
Re: Ploter frezujący na ramie z allegro
I jak idą prace?
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
- Posty w temacie: 27
Pomału, pomalutku. Miałem dość skrobania, chciałem zrobić coś szybko, coś ruszającego się, więc wziąłem się za zetkę. Zacząłem parę tygodni temu i dopiero kończę, tak "szybko" mi poszło Wrzucę tu foty na dniach. Częściej aktualizuję fejsa.
Fejsa sobie przejrzałem, najbardziej rozbawiło mnie skrobanie i jak ono uczy nie bycia perfekcjonistą
Doskonale rozumiem znużenie, walczę teraz z ostatnią powierzchnią jaskółki na kolumnie mojej frezarki i też robię sobie chwilę przerwy
I jak wyszła zetka? Zadowolony? To nie będzie ta płyta co ja skrobałeś bo krzywo się wyfrezowało?
Wyszła całkiem nieźle Jutro wrzucę tu relację. Odpoczynek od skrobania ramy skończył się skrobaniem zetki. Tak, właśnie tej płyty Wybrania na szyny zetki wyszły z odchyłką 0,1mm, więc je doskrobałem. Po skrobaniu stali aluminium było całkiem przyjemne.
Jaskółek Ci nie zazdroszczę. Jeszcze nie miałem okazji, ale wydaje się to skomplikowane w odbijaniu i wymagające akrobatyki przy skrobaniu. Trzymam kciuki
Czas na kolejną spowiedź. Zniecierpliwiłem się skrobaniem ramy, więc wziąłem się za zetkę. Koniec końców przy niej też musiałem się naskrobać. Ta "mała, szybka robota" zajęła sporo ponad miesiąc. Ale efekt jest
Zacząłem od obustronnie frezowanej płyty aluminiowej 12mm. Wybrania na bazy szyn zrobiłem improwizowaną frezarką dolnowrzecionową. Jak się okazało, ta frezowana płyta nie była zbyt płaska, więc i wybrania wyszły fatalnie. Tak więc skrobak w dłoń i do roboty. Mając wyrównaną płytę poprawiłem wybrania. Dalej trasowanie, wiercenie, gwintowanie. Przy okazji poczyniłem zastrzały do usztywnienia płyty.
Kiedy przyszło do montażu szyn, okazało się, że wybrania dalej nie są wystarczająco równe, więc i je przeskrobałem.
Na koniec wózek Z, czyli połówka krzyżaka. Zgodnie z planem dystanse wózków najpierw przykręciłem i zakołkowałem. Dopiero potem wytrasowałem i wykonałem otwory montażowe wózków. Potrzebne były jeszcze wybrania na blok nakrętki kulowej i prześwit na bloki łożyskujące, żeby się mieściły pod płytą na krańcach przejazdu. To też udało się zrobić wystarczająco dobrze improwizowaną frezarką.
Na koniec skręcanie. Tu już czysta przyjemność i satysfakcja: wszystko idealnie weszło na swoje miejsce
Chyba lubisz takie precyzyjnie prace wszystko wygląda na super dopracowane i bardzo estetyczne
Kiedy planujesz pierwsze testy?
Widziałeś film o specjalnej geometrii ostrza do skrobania stali? Podobno jest w wiele łatwiej niż klasyczną
- Posty w temacie: 5
Chyba dostepu do szlifierki nie ma, stąd to chałupnicze skrobanie, no ja rozumiem skrobanie loza tokarki czy wytaczarki czy coś, ale takie malenstwo?
Gdybym miał dostęp do szlifierki czy chociaż frezarki, to bym nawet nie wpadł na pomysł skrobania. Ale dostępu nie mam, znajomości nie mam, więc pozostaje albo zlecić wykonanie tego po cenach rynkowych albo pomału dłubać samemu metodami chałupniczymi. Zarabiać na tym nie potrzebuję, a dłubać lubię, więc wybór był prosty.
Widziałem film o ostrzach do skrobania stali. Chętnie bym spróbował, ale znów: żeby tak zmienić geometrię płytki potrzeba odpowiedniej maszyny. Używam czegoś w rodzaju ostrzałek systemowych do noży, tylko z osełkami diamentowymi. Wrzucałem foty w wątku o skrobaniu. Podostrzenie wszystkich 4 krawędzi płytki zajmuje najwyżej parę minut, ale nowej geometrii na tym nie zrobię. Mimo to, ze stalą można sobie poradzić. Robię tak: 1) świeżo naostrzona płytka węglikowa, 2) kąt ostrza płytki jak najbliżej 90°, 3) skrobak trzymany nisko, pod małym kątem, 4) odstęp między skrobnięciami, żeby nie nachodziły na siebie, 5) kierunek skrobania zmieniać o 45°. To nie to, co żeliwo, ale koszmaru nie ma.
A do testów jeszcze daleko. Zacząłem od zetki, ale do zrobienia jest jeszcze X i Y, a przedtem wyprowadzenie geometrii w paru miejscach. Pewnie parę miesięcy wojowania w weekendy, bo odpocząć czasem też trzeba
Zdjęcia ostrzałki widziałem, pomysłowe rozwiązanie i z tego co widzę działa skutecznie
Muszę kiedyś spróbować Twojej metody, czasami trafi się coś stalowego
Kilka miesięcy szybko minie, a frezarka będzie cieszyć przez lata
Jak się ogarnę z innymi rzeczami to wrzucę projekt ostrzałki. Na zagranicznych forach też pytają o ręczne metody ostrzenia płytek.
Co do skrobania stali, czasem najlepszą metodą jest... dać ją oszlifować. Np. listwy na boczne bazy prowadnic kosztowały parę stówek za 4 sztuki z tolerancją 0,01. Wyskrobanie tego z płaskowników by zajęło z pół wieku
