Ploter-dobór liniałów
- Posty w temacie: 6
Zdjęcie dodam później. Jest to ploter SIGNMATE 1000 dość stary, 15 lat około. Początkowo był przeznaczony do cięcia laserem, został przerobiony na frez. Teraz robimy jego modernizacje. Konkretnie: wymiana całego sterowania, wymiana starych zębatek na nowe(roller pinion). Napęd w obu osiach to silniki krokowe+reduktor+zębatki. Brama przemieszcza się na wałkach prowadzących. A liniały chcemy wykorzystać do sprawdzenia dokładności pozycjonowania po całej modernizacji. Sama konstrukcja nośna plotera będzie nie zmieniana. Takie pytanko mam do Ciebie: myślisz,że dobrym rozwiązaniem było by założenie liniałów przed modernizacją a następnie po i sprawdzenie czy zmiany dały jakąś poprawę? Wtedy będzie można określić czy sama konstrukcja ma dużo większy błąd niż napęd. Albo jeśli możesz to napisz mi jakbyś się zabrał do tego, tzn. do modernizowania plotera,wykluczając opcje robienia całej konstrukcji nośnej od podstaw.
Ja nie wspominałem o robieniu konstrukcji od nowa. Chodzi mi przez cały czas o to, że od d..y strony zabierasz się do tematu dokładności maszyny
O liniałach to ja bym na razie zapomniał. Pierwsza sprawa, jak napędzana jest brama, czy po obu stronach bramy jest napęd. Wałki również nie świadczą o precyzji.
Ale i tak należy to posprawdzać. Bierzemy czujnik zegarowy, przykładamy do jednej strony bramy i naciskamy. To samo z drugiej. Tak samo sprawdzamy oś pionową, i każde inne podejrzane miejsce narażone na obciążenia w czasie pracy. Jeśli tutaj pojawią się ugięcia, no to marzenia o precyzji pryskają, i musisz się zadowolić tym co masz.
Konstrukcja plotera tnącego laserem, nie musi być masywna jak ruski czołg, bo w czasie pracy wozi tylko laser, optykę, i siebie samą.
