[Sprzedam] Ploter 400x300x300 w całości lub na części
gozdd
Post napisał: gozdd » 15 wrz 2021, 21:24
Cena: 5 500,00 zł
Miejscowość: Częstochowa
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
Sprzedam wykonany przeze mnie ploter o polu obróbczym 400x300x260. Po podniesieniu kolumny lub dorobieniu innego mocowania wrzeciona jest możliwość uzyskania 300mm przejazdu w osi Z. Wszystkie osie mają tak naprawdę 20mm przejazdu więcej, ale zostawiam margines bezpieczeństwa.
Osie oparte o gotowe moduły liniowe: wałki podparte 20mm i łożyska z możliwością kasowania luzów, śruby kulowe 1605, dwie krańcówki indukcyjne na oś. Osłony harmonijkowe na 2.5 osi - jedna od osi X się poddała, ale dorzucam w komplecie.
Silniki krokowe 1.9Nm w osiach X i Y oraz 3.1Nm z hamulcem w osi Z.
Stół aluminiowy T-rowkowy 250x350mm jak mnie pamięć nie myli.
Elektrowrzeciono Elte TPME 12/2, 2.2kW, 24k RPM z ceramicznymi łożyskami, ER25.
Korpus z aluminiowego stołu, kolumna spawana z dwóch profili 160x80x6 oraz blachy 10mm.
Przeciwwaga osi Z na siłowniku pneumatycznym.
Szafka sterownicza na wtyczkach, można łatwo odłączyć od maszyny. W środku sterownik Zelrp i falownik LS IC5 2.2kW.
Do zrobienia: ustawić równoległość kolumny (wrzeciona) do stołu, ogarnąć kolumnę wizualnie, podłączyć sterowanie obrotami z Macha (Linuxa).
Za całość chciałbym dostać 5500zł, ale mogę też sprzedać na części:
-wrzeciono 2000zł
-silniki + szafa 1200zł
-cała mechanika 2500zł
Oczywiście jestem otwarty na negocjacje.
gozdd
Re: [Sprzedam] Ploter 400x300x300 w całości lub na części
Post napisał: gozdd » 20 wrz 2021, 08:43
-10% na wszystko.
Zabierzcie to ode mnie, bo nie mam gdzie nowej maszyny wstawić ;)
sesorov
Post napisał: sesorov » 28 wrz 2021, 20:24
Priv
gozdd
Post napisał: gozdd » 05 paź 2021, 21:29
Up, dalej aktualne
gozdd
Post napisał: gozdd » 15 paź 2021, 09:06
Up
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 18 paź 2021, 19:12
Priv
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 18 paź 2021, 19:29
dyziu215 pisze:
18 paź 2021, 19:12
Priv
Bierz w ciemno :D
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 18 paź 2021, 22:38
Adam Domański pisze:
18 paź 2021, 19:29
dyziu215 pisze:
18 paź 2021, 19:12
Priv
Bierz w ciemno :D
Ostatnie moje zakupy są tylko w ciemno haha! Sprzedawcy pytają czy ja poważny...
Wróć do „Giełda CNC”
