Plazma CNC mala
- Posty w temacie: 11
Re: Plazma CNC mala
Większa odległość pomiędzy wózkami po stronie napędowej i stężenie, pomiędzy bramą a wózkiem.
W sumie wózki w większej odległości od siebie po stronie przeciwległej do napędu też nie zaszkodzą.
Re: Plazma CNC mala
Jak masz napęd z jednej strony, to kombinuj, żeby chociaż 350mm dać.
Jaką masz masę bramy? Przy rozpędzaniu na tych 240mm masz zapewne solidny moment.
- Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
Brama raczej lekka , zrobiona z profilu alu 100x100x4.
No i obudowa sterowania niemal zamknięta.
Dziś pierwsze "komercyjne" palenie
Re: Plazma CNC mala
Materiał nieznany (od klienta) , grubość 2.5mm . Prędkość 1500mm/min , wysokość palenia 4mm . Juz obrobiony wiec foty tylu nie będzie ale glut z tylu był minimalny
Re: Plazma CNC mala
Moje źródło ma tylko HI i LO gdzie Hi to 85A a LO 40A. Juz po cieciu widziałem , ze za wolno (myślę , ze 2000 będzie ok). Wolałem za wolno niż za szybko a nie ma materiału na testy w dodatku pierwszy raz paliłem nierdzewke.
Re: Plazma CNC mala
Ja 1-2 mm na Hypertherm powermax 1000 (60A ustawione i zapomniane, że są inne ustawienia) ciąłem na jakichś 6-8 metrach... Dawno to było, ale przynajmniej o rząd wielkości szybciej niż 2m/min. Z tym, że zostawała firanka na spodzie nierdzewki.
Re: Plazma CNC mala
Ooo to u mnie nie ma szans na takie prędkości. Testowałem na czarnej 1mm i przy 4000 już miejscami nie docinał. Zapewne problemem jest mój chiński palnik P80.
