azaz pisze:1. na dlugosci prowadnic 40cm i 35cm jaka powinna byc minimalna odleglosc miedzy lozyskami otwartymi 16mm podpartymi na jednej prowadnicy ?
Trudne pytanie, na rozwiązanie ma wpływ wiele czynników.
a) wielkości robocze
b) wielkość karetki lub stołu
c) sztywność konstrukcji
inne...
azaz pisze:2. czy na osi Z o dlougosci walka 20cm moge uzyc walek 20mm wraz z lozyskami zamknietymi ?? (frezarka bedzie wykorzystywana do obrobki aluminium i miedzi malutkimi frezami 1mm-4mm)
Możesz.
azaz pisze:3. czy walek nalezy bezposrednio laczyc z podpora sruba , czy mozna walek przykrecic do plaskownika stalewego i mniedzy to wstawic podpore walka ? czy jest jakas roznica ??
Śrubę kręci się do wałka a nie do płaskownika lub podpory. Zobacz jak wyglądają podpory pod wałek
azaz pisze:4. jakie sterowniki beda najlepsze do silnikow 1.89 z listy spolecznej i jaki bedzie koszt calej elektroniki dla tych silnikow
Te silniki jak już pisano nie mają więcej jak 1,2 Nm. Parę osób już się na nich zawiodło...
Co do elektroniki to zależy jakie masz wymagania: 1, 1/2 kroku, czy mikrokrok.
Bardzo dobre sterowniki to 542M. Wada: cena.
