Centrum Felder Format H20
Dyskusje o innych maszynach do obróbki drewna
fenixus10
Post napisał: fenixus10 » 05 cze 2017, 21:05
Szukam jakiegoś forumowicza, który dobrze zna program TPACAD.
Mój problem polega na tym, że chcę wyfrezować relief zrobiony w Artcamie jeśli robię go maksymalnie do 28 w Z nie ma problemu ale jeśli chcę zrobić głębiej na 34 w Z to w optymalizacji wyskakuje mi błąd TABLICA NIE PRZYPISANA.
Czytałem w instrukcji TPA jest to opisanie ogólnie są dwie tabelki jedna od zmiennych X,Y a druga odnoście głębokości Z.
Pytanie moje brzmi czy ktoś się może orientuje gdzie dane z tej tabelki wpisać ponieważ relief jest na postprocesorze i ma swoje trajektorie a w tych tabelkach są same zera i jedyni i boje się żeby czegoś nie popsuć.
Za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
Wróć do „Inne Maszyny CNC do Obróbki Drewna, Frezarki, Centra, Plotery”
