[s] Oś liniowa na śrubie kulowej 30/10, idealna na prasę
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 12 sie 2018, 21:40
mam do zaoferowania oś liniową bazującą na śrubie kulowej oraz 4 prowadnicach. Świetnie nadaje się do przeróbki na prasę.
Przesuw: ~210
Średnica i skok śruby: 30/10
Średnica prowadnic: 20
Łożyskowanie: Duże łożysko oporowe + kulkowe zwykłe
Wymiary kwadratu u podstawy: 120x120
Wymiary kwadratu u góry: 150x150
Średnica rury: 48
Odległość pomiędzy zewnętrznymi płaszczyznami kwadratów: ~393
Długość przy rozłożeniu do górnej części koła zębatego: ~650
Stan oceniam na bardzo dobry, generalnie ta oś raczej nie wiele pracowała. Musiałem ją jednak rozebrać, bo łożyska były zalane jakimś olejem który stężał. Rozpuściłem go wd40 i dokładnie wytarłem a następnie zastosowałem dobrej jakości smar stały.
Niestety podczas składania miałem problem, żeby docisnąć łożysko do krawędzi oporowej i wciąż to trzeba zrobić. Myślę, że wystarczy przyłożyć jakieś obciążenie do prasy i samo się bez problemy nasunie na swoją pozycję. Dodatkowo, co widać na zdjęciu, dolny kwadrat ma jakieś dziwne obicia.
Cena: 300zł
Wróć do „Giełda CNC”
