Witam wszystkich
Chciałbym Was, drodzy użytkownicy NuTool'owych tokarek, zapytać, czy na tej maszynie istnieje możliwość nacinania gwintów o skoku podanym w temacie? Przejrzałem całe forum i nie znalazłem niestety zdjęć tablicy gwintów, w LM też "zabrakło" instrukcji obsługi. Przyznam szczerze, że ten właśnie rodzaj gwintu nie jest zbyt popularny - na Allegro znakomita większość tańszych maszyn nie ma takiego przełożenia - a dla mnie jest niezbędny. Pokusiłem się o wykonanie obliczeń przełożenia przy wykorzystaniu dostępnych kół gitary dla modeli C3/C4 z allergii i wydaje mi się, że (przynajmniej teoretycznie) taka możliwość istnieje. Tu jednak chciałbym się upewnić jeszcze przed zakupem, czy będę mógł na niej zaturlać taki gwint. Obecnie posiadam malutką rosyjską maszynkę, na której mogę taki gwint wytoczyć bez problemu, jednak nie jestem w stanie obrobić średnic powyżej, powiedzmy, 60-65mm (brakuje mi szczęk lewych) a i dostępna długość obróbki (maks. 25 cm) nie powala na kolana, i stąd przymiarka do czegoś większego.
PS: Czy była by możliwość poprosić o przesłanie DTR'ki (bo link do share z jednego z postów już nie działa...) na PW (michal [at] klimaszewscy.com)?
Michał
