Witam.Czy jest juz gdzieś ten temat opisany , bo nic konkretnego nie mogę wyszukać.
Chodzi mi o to jak to jest wykorzystane w pracy sterownika i jaki układ elektroniki trzeba dorobić , przynajmniej zasada pracy tego układu . Wiem że jest to stopień regulowania prądem silnika , ale w jaki sposób można to realizować i po co jest parametr w postaci częstotliwości generatora , czy to się bieże z jakiegoś sprzężenia zwrotnego , czy buduje się osobny układ?
Na czym polega praca PWM
Leoo
Kolega słabo szukał.
Najważniejsze, podstawowe informacje znajdziesz tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pulse_Width_Modulation
Generalnie większość sterowników silników krokowych, serw DC, wszystkie serwa AC i BLDC oraz falowniki bazują na technologii PWM (chopper). Przestudiowanie kilku aplikacji pomoże Ci zrozumieć problem.
PWM to nie to samo, co przetwornik f/U.
