MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
freerad
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
#121
Post napisał: freerad » 21 sty 2021, 21:54
Wystarczyła by opcja wyboru typu czujników NO / NC (i to jak najszybciej)
NO ma jedną wadę stosowany jako np. krańcówka - przecięcie przewodu nie zatrzyma maszyny.
Przy NC przecięcie jest traktowane jak zadziałanie czujnika. To bezpieczniejsze, mniej wrażliwe na zakłócenia i pozwala diagnozować awarie.
prokopcio
Posty w temacie: 69
#122
Post napisał: prokopcio » 21 sty 2021, 23:23
pomyślę o tym.
Dla mechanicznej - można ściągnąć rezystorem do masy a krańcówką podciągnąć do plusa ( wszytko na kostce jest dostępne ;) )
gozdd
#123
Post napisał: gozdd » 22 sty 2021, 06:55
W instrukcji piszesz, że wejście jest podciągnięte do plusa. Dając kolejny rezystor do masy robisz dzielnik napięcia i nie wiadomo jakie napięcie pojawi się wtedy na wejściu.
prokopcio
Posty w temacie: 69
#124
Post napisał: prokopcio » 22 sty 2021, 08:47
Oczywiście będzie to dzielnik ale nie znaczy to , że nie wiadomo jakie napięcie się pojawi ;)
Ja osobiście nie testowałem i też nie do końca mi się ten pomysł podoba ale klient tak zrobił i uważa że to działa bardzo dobrze.
freerad
#125
Post napisał: freerad » 22 sty 2021, 09:11
Nie chce nic wymuszać ale opcja wyboru typu krańcówek przydało by się dodać jak najszybciej. Bez tego bawimy się niestety w druciarstwo.
Katoo
#126
Post napisał: Katoo » 04 lut 2021, 04:16
Czy jako twórca tego systemu MyPlasm myślał Pan o dodaniu dodatkowo 2 silników żeby obracały głowice palnika pod kątem do skosowania? Za jednym zamachem byłby wycięty detal i był by od razu po skosowany.
prokopcio
Posty w temacie: 69
#127
Post napisał: prokopcio » 04 lut 2021, 10:05
Katoo pisze:
04 lut 2021, 04:16
Nie, to nie jest takie proste a program z założenia jest bardzo prymitywny i ma taki pozostać.
tzn proste do zrobienia w programie ale nieproste klientów nauczyć korzystać z tego.
Tnąc pod kątem należy zwiększyć wartość THC, zmniejszyć prędkość etc.
pomijam już kłopotliwość w oprogramowaniu tego / rozrysowaniu . Program musi przecież wiedzieć jak, gdzie i pod jakimi kątami / dodatmini / ujemnymi ma obrócić głowicę.
Nie zakładam takich opcji w programie.
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
#128
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 11 lut 2021, 20:14
Witam mam takie pytanie czy do MiniCADa dało by się wprowadzić wpisywanie liter jakieś czcionki itp ?
I jeszcze takie pytanie system OHMIC bo nie mam palnika izolowanego tylko mam pret z miedzi obok palnka i czy system ten nie powinien zapobiegać dotykania palnika do metalu bo czasami tak mam że ten pręt jest wleczony po materiale na pulpicie sterującym wyświetla się że "palnik" dotyka materiału ale go automatycznie nie unosi ani nie przerywa pracy a to tak chyba powinno działać , tak ?
prokopcio
Posty w temacie: 69
#129
Post napisał: prokopcio » 11 lut 2021, 21:50
ProfesjonalnyAmator pisze:
11 lut 2021, 20:14
Chciałbym, dało by się ale to grubsza sprawa. na chwilę obecną nie mam w planach.
11 lut 2021, 20:14
System OHMIC jest wyłączany podczas cięcia ponieważ zakłócenia i przepięcia w jego rejonie są na tyle duże, że indukują zamknięcie obwodu co można łatwo sprawdzić włączając palnik poza systemem - OHMIC zacznie mrugać losowo lub świecić bez dotykania materiału.
r955
Posty w temacie: 11
#130
Post napisał: r955 » 07 mar 2021, 13:40
Witam, Jak w MyPlasm zacząc cięcie od krawędzi?
