Mosfet typ fulcrum29
Yarec
Posty w temacie: 12
Re: Mosfet - interpretacja noty producenta
#21
Post napisał: Yarec » 08 gru 2017, 21:00
do zgrzewarki pojedynczy to mało (bo nie wytrzyma termicznie), ale podałem jeszcze wcześniej "foto-notę" z monstrum (~1500 A)
#23 Post napisał: Yarec » 13 lis 2017 21:30[/quote]
fulcrum29
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: fulcrum29 » 08 gru 2017, 21:07
Yarec pisze:
08 gru 2017, 21:00
[/quote]
Sam jako sam..napewno by sie sfajczył.Duzy radiator ułatwi mu zycie..ale w zaleznosci od prądu pewnie mozna je laczyc rownolegle -jak w przetwornicach np z 12V na 230V
Yarec
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: Yarec » 08 gru 2017, 21:12
zobacz ten mój wpis wcześniej ( #23 )
rezystancja obudowa - radiator też występuje (niestety) i należy "powielać" takie fety, jest jeszcze opcja FET-płytka Cu-radiator Al (i śmigiełko)
fulcrum29
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: fulcrum29 » 08 gru 2017, 21:17
Tak wlasnie myslałem..ze jego maks osiagi trzeba wspomoc..i teraz jest to logiczne.Ale naprawde fajny tranzystorek..:)
Kiedys mialem do czynienia z jego chyba dziadkiem...:)-zdziwiło mnie ze Mosfet ma 5 nozek z Source...a dren tylko na obudowie..ale jak spojrzalem w datasheet rozjasnilo mi sie..bo aby przewodzic prad 100 A na jednej małej nozce by nie wydolił..a byl uzywany jako jedne z 6 do sterowania krokowcem wspomagania kierownicy quada.
Yarec
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: Yarec » 08 gru 2017, 21:39
fulcrum29
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: fulcrum29 » 08 gru 2017, 21:48
Sorry poza tematem...Upisalem sie do Ciebie elaborat na priv...i chyba nic nie doszlo...K.....a
W takim razie napisze na prywatnego maila
Yarec
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: Yarec » 08 gru 2017, 21:58
chyba dostałem (elaborat z Adminem ?)
A że piszemy już do "dawna" nie w temacie to napisałem żeby założyć temat: "FETy górą" - znajdź taki mój wpis.
fulcrum29
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: fulcrum29 » 08 gru 2017, 22:12
Cos nie do konca to forum dziala jak powinno...ale dobrze ze doszlo.na priv podam Ci moj adres mailowy.
Z gory dziekuje za pomoc...:)
Dodane 10 minuty 25 sekundy:
Yarec pisze:
08 gru 2017, 21:58
Pewnie ze Fety gora.-)
Kazdy temat jest dobry do wymiany opinii.doswiadczen czy nawet zartow...trzeba tylko miec inteligencje i chcec inteligentnie rozmawiac...a z tym,w naszym narodzie jest coraz gorzej...Niestety...Fet tez nie pomoze na brak ogłady,rozsadku i umiejetnosci czytania...co najwyzej Fet moze dac kopa....prądowego...przy malutkim oporze wlasnym...:)-oczywiscie w stanie przewodzenia bo biernie....niewiele moze...klocek jakich wiele.ale jak sie go odpowiednio zasili i skonfiguruje....moze zdziałac cuda.......
Jestem ciekaw ile osob zrozumie moj przekaz na poziomie....Feta..:)
Yarec
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: Yarec » 08 gru 2017, 22:23
wypowiedź na poziomie - Power FET lub iGBT , wystarczy czytać pomiędzy wierszami (lub w ogóle)
masz mail'a
Wróć do „Elektronika ogólna”
