Montaż silnika 2T do roweru jak przenieść napęd.
prosteiszkuteczneWynalazki
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
Re: Montaż silnika 2T do roweru jak przenieść napęd.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 10 paź 2019, 16:09
Jakie przełożenie (zębatki dla silnika) by szybko jechał i ciągnął pod góre?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 10 paź 2019, 16:45
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Jakie przełożenie (zębatki dla silnika) by szybko jechał i ciągnął pod góre?
Drogi Kolego, może chociaż odrobinę własnego wkładu intelektualnego. Jak przeglądam Twoje tematy to tylko pytanie za pytaniem (często mocno nieprecyzyjne, typu "szybko jechał" i "ciągnął"). Co to jest szybko, o jakim silniku mowa, jaką ma moc, obroty itd?
Posty w temacie: 12
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 10 paź 2019, 19:04
Silnik 3konie.
Obroty Brak danych z 12000tysięcy.
Szybko to ile fabryka dała.
Dodane 36 minuty 4 sekundy:
Obroty 12500
Robert C
Post napisał: Robert C » 10 paź 2019, 19:48
Żeby szybko jechał a zarazem dobrze ciągnął pod górkę musiałbyś mieć skrzynię biegów.
Ten silnik z tymi obrotami się nie nadaje,max.moment będzie przy obrotach zbliżonych
do występujących przy mocy max.
Posty w temacie: 12
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 10 paź 2019, 21:09
To się nazywa gaz opór.
Wariator przy silniku i na pasek?
Posty w temacie: 12
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 13 paź 2019, 20:32
Nikogo nie ma na tym forum czy jak?
Jakie przełożenie dać?
Silnil 3konie.
12500 obrotów.
Adam Domański
#17
Post napisał: Adam Domański » 13 paź 2019, 20:47
A policzyć sobie nie łaska. Z twojego nick'u wynika, że jesteś wynalazcą, czyli wynajdujesz naiwnych, którzy za Ciebie myślą. :mrgreen:
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 13 paź 2019, 20:50
A niby jak mam sobie policzyć?
Adam Domański
#19
Post napisał: Adam Domański » 13 paź 2019, 20:53
A poszukaj sobie wzorów i policz.
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 13 paź 2019, 20:57
Jak bym wiedział to bym se policzył.
Nie ma wzorów w internecie to jak mam se poszukać co?
Wróć do „Na luzie”
