Identyfikacja tokarki
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 21
Przyszla bratowa posiada ową tokarke ale nie moge nic znalezc na jej temat..
Tokarka jest sprawna, nie posiada luzow troche stara konstrukcja ale posiada skrzynke nortona o ile sie nie myle? Ile moze byc warta? Zostawic ja dla siebie czy sprzedac i szukac cos nowszego do 4000zl?
Niestety nie posiadam w tej chwili lepszych zdjec...
Czy waszym zdaniem nadaje się ona do pracy ? Czy juz odstawić ja jako zabytek? Grzebie przy motocyklach i samochodach i od czasu do czasu przydałoby się takie urządzenie Na wstępie chciałbym zmienić w niej napęd chodzi mi o pas transmisyjny.. Jakas przekładnia? Paski klinowe czy moze zamontować falownik?
- Posty w temacie: 7
Przedmówca mnie ubiegł dodam tylko że nie koniecznie tokarka była napędzana "na parę " , przekładnia pośrednia między silnikiem a wrzecionem wygląda bardzo masywnie, ze zdjęć dokładnie nie widać czy to wyrób fabryczny , jeśli tak to tokarka ma mniej ok 50 lat niż sądzi kolega Bob . Falownik możesz założyć wtedy gdy przekładnie zębate są uszkodzone lub masz wielkiej mocy silnik i zależy Ci na ekonomi . Ja też naprawiam motocykle i na jeszcze starszej tokarce, stan nieco lepszy niż twoja ale zapewne dużo starsza . Załączam zdjęcie z przed 10 min - wiórki jeszcze ciepłe
PS: Kolego Radek na początek zrób osłonę - te wystające tryby łatwo mogą wciągnąć ubranie i tragedia gotowa .
- Załączniki
- B.S..jpg (118.75 KiB) Przejrzano 3054 razy
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
