Przy okazji trafiam na takie: http://www.alibaba.com/pr...ine_ducted.html 200W i prawie 50000 obr/min
minimalne zamówienie - 10 sztuk
Trafiłem też na stronę z opisem przygód autora z amatorskimi wrzecionami, m.in. napedzanymi silnikiem modelarskim : http://www.cncathome.com/spindles.html . On użył inrunnera o mocy w szczycie 400W. Samo zamocowanie było nieco dziwne ale napisał też że :
Końcowy rezultat jest dobry. Kręci się na 35000 RPM i ma dużo mocy ( jest zasilane z komputerowego zasilacza ATX). Na łożyska użyłem średniej jakości łożyska do rolek/deskorolek.(...)The end result is good. It spins at 35,000RPM and has lots of power (I run it from an ATX power supply). For bearings I used medium quality skate bearings.
Pare lat później wrzeciono nie było dużo używane. Ułożenie wszystkiego w linii/dopasowanie wszystkiego i użycie mocy z tego malutkiego wału (3mm) było trudniejsze niż wyglądało. Przy 100W obciążenia stawało się diabelnie gorące i różne części rozszerzały się, łożyska przeciążały się(?) i generalnie nie było szczęśliwe.(...)
Skip forward a couple of years and this spindle didn't get a lot of use. Lining everything up and getting the power out of that tiny motor shaft (3mm) was harder than it looked. At 100W load that thing got bloody hot and things expanded, bearings seized and it became generally unhappy.
I guess, those model airplane engines don't make good spindle drives as they are really designed to run for short periods of time with a very big fan (ie a propeller) cooling them.
Hard to find one that will deliver the power you need(and I reckon that's about 300-400W continuous duty) without requiring a very high current 12v power supply too.
For engraving or really light duty work they may hava a place. Though I'd need to do some more development before I'd call this design a goer.
Podejrzewam, że silniki do samolotów nie pozwolą stworzyć dobrych wrzecion , ponieważ są zaprojektowane do działania przez krótki czas z bardzo dużym wentylatorem ( czyli śmigłem ) je chłodzącym. Ciężko znaleść taki który dostarczy wystarczająco dużo mocy ( sprawdziłem że to około 300-400W ciągłej mocy ) bez wymagania bardzo wysokoprądowego 12v zasilacza. Mogą być wystarczające do lekkiej pracy przy grawerowaniu. Potrzebowałbym nad tym jeszcze trochę popracować aby ten projekt był przydatny.
Autor nie uwzględnił tego że istnieją silniki elektryczne do modeli kołowych z możliwością chłodzenia wodą...
