Mikrometr - działa i nie działa
Produkt FWP Warszawa
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
kubus838
Posty w temacie: 24
Re: Mikrometr - działa i nie działa
#51
Post napisał: kubus838 » 15 gru 2020, 02:03
Zdjęcia nie mam ale zamieściłem dokładny schemat budowy.
rdarek pisze:
14 gru 2020, 23:35
Z twojej wypowiedzi wynika, że elementy 2, 9 i 5 z wcześniejszego rysunku są względem siebie "luźne".
Jak widać na tym samym rysunku te elementy powinny się względem siebie zacisnąć i przy normalnym użytkowaniu nie dać przemieścić względem siebie, po zamontowaniu elementu 10.
Dokładnie tak. Niestety są tu tacy "znawcy" którzy twierdzą, że te elementy muszą być luźne ponieważ inaczej nie można skalibrować mikrometru.
rdarek pisze:
14 gru 2020, 23:35
Przesunąć czy obrócić? Bo to różnica.
PRZESUNĄĆ
rdarek pisze:
14 gru 2020, 23:35
Hmm to może problemem nie jest budowa tego mikrometru tylko to "z użyciem sporej siły" do pomiaru nie używasz siły i to jeszcze sporej :mrgreen: przecież aby uzyskać powtarzalność pomiaru to używasz tylko sprzęgiełka po to ono jest
Wiem, że do mikrometru nie wolno używać siły.
W moim przypadku element 9 wciśnięty w element 5 mogę przesuwać palcem. Jeżeli poczytasz wcześniej dowiesz się co z nim robiłem.
robert
bear
#52
Post napisał: bear » 15 gru 2020, 06:43
kubus838 pisze:Niestety są tu tacy "znawcy" którzy twierdzą, że te elementy muszą być luźne ponieważ inaczej nie można skalibrować mikrometru.
Przeczytaj to ze zrozumieniem chłopie. Te elementy mają się zacisnąć pod dokreceniu sprzęgła (10). Normalnie mają być luźne. Ja kończę bo to jak walenie w sciane
kubus838
Posty w temacie: 24
#53
Post napisał: kubus838 » 15 gru 2020, 11:19
bear pisze:
15 gru 2020, 06:43
A przeczytałeś temat do początku? To o czym teraz piszesz jest sformułowane na stronie drugiej tego tematu.
robert
rdarek
#54
Post napisał: rdarek » 15 gru 2020, 11:33
kubus838 pisze:
15 gru 2020, 02:03
No właśnie schemat to schemat. To tylko teoria jak ma być a nie co jest u Ciebie
kubus838 pisze:
15 gru 2020, 02:03
rdarek pisze:
14 gru 2020, 23:35
Jeszcze luźne i luźne do kalibracji i owszem luźne potem dociągasz sprzęgło i ono powinno ustalić pozostałe elementy względem siebie.
kubus838 pisze:
15 gru 2020, 02:03
rdarek pisze:
14 gru 2020, 23:35
PRZESUNĄĆ
To już jest dziwne jeśli po skręceniu wszystkich w/w elementów można swobodnie przesuwać je względem siebie
kubus838 pisze:
15 gru 2020, 02:03
Czytałem czytałem cały temat a nie widząc tego co ty trudno zrozumieć w czym problem
bear pisze:
15 gru 2020, 06:43
Dokładnie o tym samym piszemy także mam podejrzenie, że albo coś jest uszkodzone albo czegoś brakuje i dlatego kolega tylko opisując irytuje się i innych bo trudno się dogadać. Wychodzi wręcz jak rozmowa głuchego ze ślepym :wink: :mrgreen:
kubus838
Posty w temacie: 24
#55
Post napisał: kubus838 » 15 gru 2020, 12:27
rdarek pisze:
15 gru 2020, 11:33
Schemat jest wykonany z przekroju dokładnie takiego mikrometru. A jak zrobić zdjęcia w przekroju? Czy może go rozebrać i zrobić zdjęcie? I co to da?
rdarek pisze:
15 gru 2020, 11:33
Dokładnie tak powinno być. Ale niestety nie jest, po dociągnięciu sprzęgła bęben można przesuwać ręką - nie obracać ale przesuwać.
rdarek pisze:
15 gru 2020, 11:33
A co w tym dziwnego? Popatrz na schemat wtedy będziesz wiedział, że to nic dziwnego. Nie przeczytałeś tematu dlatego jest to dla Ciebie dziwne.
rdarek pisze:
15 gru 2020, 11:33
Chyba jednak nie czytałeś.
Nawet jakbym pokazał zdjęcie to i tak nic nie da. Jakbyś miał taki mikrometr w ręku to inna sprawa.
rdarek pisze:
15 gru 2020, 11:33
Ja już wiem co jest uszkodzone - teraz szukam sposobu naprawy. I jak zdążyłeś zauważyć odpowiadam na wszelkie pytania po kilka razy i każdemu osobno
Masz na myśli mnie pisząc o irytacji? Ja już dawno przestałem się irytować. Irytują się Ci co nic nie rozumieją lub nie przeczytali całego tematu od początku nawet jeżeli mają podany na tacy schemat w przekroju z opisem.
robert
orion32
#56
Post napisał: orion32 » 15 gru 2020, 12:33
Mózg masz uszkodzony. Dwa mikrometry popsułeś i nie umiesz naprawić. Takiego ubijacza piany, trudno spotkać. Gdybyś był piekarzem,albo cukiernikiem, to jeszcze bym zrozumiał, ale ty tu robisz za lidera.
6 stron o dokręcaniu sprzęgiełka.
Temat do działu Na luzie
,, Iditi na ch. j" maciąg.
rdarek
#57
Post napisał: rdarek » 15 gru 2020, 13:30
kubus838 pisze:
15 gru 2020, 12:27
rdarek pisze:
15 gru 2020, 11:33
Chociaż tutaj się zgadzamy :mrgreen:
kubus838 pisze:
15 gru 2020, 12:27
rdarek pisze:
15 gru 2020, 11:33
*Dziwne bo schemat potwierdza praktykę i po prostu poprawnie złożony i nie uszkodzony nie powinien pozwolić na przesuwanie się bębenka ze skalą
kubus838 pisze:
15 gru 2020, 12:27
rdarek pisze:
15 gru 2020, 11:33
Oj to już tylko twoja indywidualna opinia :wink: skąd wiesz, że nie mam. wiemy tylko, że twój to stary FWP?
kubus838 pisze:
15 gru 2020, 12:27
O tym piszesz?
kubus838 pisze:
13 gru 2020, 23:02
Dopóki nie znajdę sposobu na trwałe zamontowanie w odpowiednim miejscu pierścienia rozprężnego(9) w bębnie(5)
Jeśli tak to zastanów się nad nazwą którą wytłuściłem :wink: * i tym co tutaj napisałem
kubus838
Posty w temacie: 24
#58
Post napisał: kubus838 » 15 gru 2020, 14:17
rdarek pisze:
15 gru 2020, 13:30
Tez tak myślę. Ale jak go wyjąłem z pudełka to od razu można było wyczuć takie delikatne "tykanie" i przesuwanie bębenka. Jak go rozebrałem - oczywiście pierścień został w bębnie, to części składowe nie zniszczone, nie pośniedziałe. Oczywiście pokryte starym smarem. Po moczeniu i wymyciu wada się ujawniła - pierścień w bębnie przesuwał się. Jak pisałem już wcześniej można go palcem przesunąć bez użycia siły.
rdarek pisze:
15 gru 2020, 13:30
Bo chcesz zdjęcie.
rdarek pisze:
15 gru 2020, 13:30
kubus838 pisze:
15 gru 2020, 12:27
O tym piszesz?
Na początku nie wiedziałem co jest przyczyną. Po paru odpowiedziach forumowiczów i rozebraniu mikrometru według schematu. Wiem co jest przyczyną takiego zachowania. Nawet jeden z forumowiczów podpowiedział jak spróbować to naprawić. Efekt jaki będzie zobaczę dopiero po próbie. A reszta to tylko odpowiedzi na pytania.
rdarek pisze:
15 gru 2020, 13:30
kubus838 pisze:
13 gru 2020, 23:02
Też jestem tego zdania - jak piszesz.
robert
rdarek
#59
Post napisał: rdarek » 15 gru 2020, 14:53
kubus838 pisze:
15 gru 2020, 14:17
Bo chcesz zdjęcie.
Bo obraz zastępuje 1000 słów :wink:
kubus838 pisze:
15 gru 2020, 14:17
Klej?
Moim skromnym zdaniem klej to powinna być ostateczność a jeśli już to celuj w słaby klej
Jak mogę zasugerować to zbliżony do loctite 222 (do gwintów) 6Nm tak aby nie przesadzać
kubus838 pisze:
13 gru 2020, 23:02
rdarek pisze:
15 gru 2020, 13:30
kubus838 pisze:
13 gru 2020, 23:02
Miło :D
Jako ciekawostka znalazłem taki temat na forum mikrometr-t38392-10.html
Czy twój jest tak samo zbudowany?
Czy masz podkładkę która zasłania pierścień rozprężny?
Jak głęboko wrzeciono wchodzi w pierścień rozprężny?
Jeśli tak to może trzeba po prostu mocniej dociągnąć wrzeciono sprzęgiełkiem do momentu gdy stożek wrzeciona rozeprze ten pierścień rozprężny ze zdjęcia w w/w temacie i wszystko zablokuje.
(co sugerowałem już w pierwszym wpisie)
Zwróć uwagę, że autor w/w wątku miał problem z wyjęciem tego wrzeciona i do demontażu należało niestety użyć "brutalnej" siły. :mrgreen:
Antwito
Stały bywalec (min. 70)
#60
Post napisał: Antwito » 15 gru 2020, 15:11
Swoją drogą, to zauważyłem, że nie powinno się przesadzać z szybkością dokręcania sprzęgiełka, bo siła bezwładności powoduje mocniejsze dociśnięcie szczęk mikrometru. W ten sposób potrafi być różnica wskazań 1 setki. Nie wiem jak to wygląda w droższych mikrometrach, ale pewnie też taki efekt występuje.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
