Mikro tokarko - frezarka - wszystko - robiarka
- Posty w temacie: 7
Re: Mikro tokarko - frezarka - wszystko - robiarka
Dosyć istotne jest też miejsce. W tytule jest mikro ze względu na cenę? Czy również miejsce?
Czy ta produkcja będzie cykliczna czy jednorazowa? W tym drugim przypadku zlecenie komuś zapewne wyjdzie taniej. Chyba, że to ma też służyć do nauki lub fanu.
Mikro głównie ze względu na cenę, ale również małe wymiary są dodatkowym atutem.
Co do samego detalu to wygląda tak:
wałek o długości 50mm, średnica fi10 na długości 20mm, potem średnica 10,5(lub nawet 12) na pozostałej długości. Po tym wiercony z jednej strony otwór fi 6 na głębokości 15mm orz na środku detalu wyfrezowanie o szerokości 10mm na głębokość 5mm (powstaje takie jakby U). Tyle.
Produkcja będzie raczej cykliczna - ok. 10 sztuk na miesiąc.
Wytoczyć to się da na wszystkim, byle z jednego mocowania. Nawet na tym składaku. Trzeba tylko dokupić futerko na konika. Moc nie jest za duża i trzeba będzie zbierać cienkie warstwy. Warto kupić dobre noże z dedykowanymi płytkami.
Trochę gorzej z frezowaniem, bo to tego uchwytu raczej nie zamocujesz freza bez bicia. No i pozostaje problem mocowania elementu na imaku. Ale tu możesz sobie dorobić dedykowany przyrząd.
Przy dokładności 1 mm zamiast frezować można użyć pilnika.
Jak nie? Zakładasz frez tak żeby wystawał chwyt. Potem mierzysz czujnikiem zegarowym i poprawiasz do skutku. Czasochłonne ale jak najbardziej wykonalne. Zresztą można użyć freza na płytki składane i używać jednej płytki.
Można obstukiwać. Ale może są do tego wynalazku uchwyty ER? Tylko przy mosowaniu M12 to chyba tylko ER 7.
Do Proxxona jest ER 11 montowany wprost do wrzeciennika.
zasadnicza sprawa to czy chcesz włożyć w to fundusze, wziąc pod uwagę rady kolegów i to robić, czy to tylko takie biadolenie. Bo w tej chwili warsztat na którym będziesz mógł cokolwiek zrobić sensownego to podstawowo tokarka typu nutool 550 czy inny tego typu sprzęt i frezarka typu zośka. jak dołożysz do tego narzędzi za drukie tyle co koszt maszyn to możesz sobie podziałać razem będzie koło 12k. Tą maszynką za 9 setek nic sensownego nie zrobisz co najwyżej wizyta u psychoterapeuty Cię czeka... Zleć to komuś a za zarobione pieniądze kup sprzęt na następne pomysły.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Przesadzasz Blady, tokarka mini lathe z podstawowym osprzętem kosztuje 2000zł. Zośka (ZX7016) drugie tyle, ale przystawka do frezowania może zastąpić zośkę. Więc koszt zamknie się w około 4 tyś zł lub 2 tyś zł i przystawce. Przerabiałem ten temat u siebie, mam właśnie takie maszyny. A do 12 tyś zł to nakupiłem tyle osprzętu że była by lista na całą kartkę i jeszcze wiertarka, szlifierka stołowa, kątówka i dremel.
Konkretnie do tych elementów wystarczy dowolna tokarka. Może być i Barnardo 140.
Jeśli to ma być jedyna produkcja, to po co przepłacać. Lepiej się nauczyć na czymś tanim i potem kupić świadomie.
strikexp pisze:Przesadzasz Blady, tokarka mini lathe z podstawowym osprzętem kosztuje 2000zł. Zośka (ZX7016) drugie tyle, ale przystawka do frezowania może zastąpić zośkę. Więc koszt zamknie się w około 4 tyś zł lub 2 tyś zł i przystawce. Przerabiałem ten temat u siebie, mam właśnie takie maszyny. A do 12 tyś zł to nakupiłem tyle osprzętu że była by lista na całą kartkę i jeszcze wiertarka, szlifierka stołowa, kątówka i dremel.
a kolega założyciel będzie rzeźbił w materiale ołówkiem... Noże frezy przystawki imadła przyrządy pomiarowe materiał uchwyty kły wiertła i tysiąc innych przydasi to za darmo dają... nie powiem bo dobre zlecenie i pomysł to dobry zaczątek do jakiegoś swojego biznesu, ale jeśli chodzi o czystą obróbkę a nie swój produkt to kaplica z takim zaczątkiem...
Do tego zlecenia wystarczą dwa noże, nakiełek, wiertło i suwmiarka. Plus frez i najtańsze imadło maszynowe lub samodzielnie wykonany przyrząd do mocowania (kawałek drewna z wgłębieniem).
Dodane 1 godzina 3 minuty 46 sekundy:
Czy dno jest płaskie (wtedy zrobisz to dowolnym frezem), czy okrągłe?
Okrągłe dno bez CNC zrobisz tylko dopasowanym frezem. Ale frez 10 mm ma odpowiednio duże mocowanie i nie wstawisz go do frezarki z zaciskiem 1/8". Nie za bardzo da się to też zrobić na tokarce, bo nie ma regulacji wysokości. Trzeba by to frezować czołowo za jednym razem.
Możesz wrzucić rysunek tego detalu? Bardzo istotny jest kształt tego wyfrezowania.Kamool pisze: ↑15 sty 2019, 21:15Co do samego detalu to wygląda tak:
