Mały biurkowy ploter cnc
- Posty w temacie: 5
Zaczynałem od silniczków 0,6Nm, sterowników SSK-B01 i płyty SSK-MB1, potem miałem przez chwilę stepsticki i jeden sterownik TB6600 ostatecznie wymieniłem wszystko na poniższy zestaw i dopiero teraz mi to odpowiada, chociaż śruby kulowe zamiast trapezów by się przydały i prowadnice liniowe zamiast wałków otwartych:
Silniki 4,2Nm 4,2A
Sterowniki M545 4,5A
Płyta główna PikoCNC
Zasilacz 300W z baterią kondensatorów 4x10000uF
Reasumując, trzeba przemyśleć od początku konfigurację i uwzględnić zmienną, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wielu jest na forum takich jak ja, którzy przechodzili przez wiele różnych sterowników, silników i prowadnic bo oszczędzali. Ostatecznie i tak się wymienia na lepsze i płaci dwukrotnie za pierwotne oszczędności. W szafie mam jeszcze nawet śruby trapezowe 10x2 a w piwnicy jakieś profile do konstrukcji ramy i starą ramę z płyt meblowych, oraz pełno innych przydasiów Widzę po tym wątku, że też idziesz tym tropem i kupujesz chaotycznie części bez porządnego projektu, ale może każdy musi przez to przejść sam
Silniki 4,2Nm 4,2A
- Posty w temacie: 34
Dlatego pytam co by uniknąć kilku błędów. Oczywiście wszystkich się nie ominie bo względy finansowe ograniczają.
a może taki zestaw ???
http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-3-cnc ... -1-13.html
http://www.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 41815.html
lub zroić samemu z tego tutoriala ???
http://www.rcclub.pl/sterownik-silnikow ... er-budowa/
Na początku używałem płyty LPT i LinuxCNC. Przez jakiś czas się sprawdzało, ale denerwowało mnie, że muszę używać oddzielnego komputera do projektowania i oddzielnego do sterowania. Teraz mam wygodę, projektuje sobie na laptopie, potem go podłączam pod maszynę i frezuję. Dodatkowo nie obchodzą mnie jakieś jittery czy inne opóźnienia, które przy słabym komputerze (szczególnie laptopie) powodują gubienie kroków.
Z czasem jak już zbudujesz maszynę i się wkręcisz to możesz pomyśleć o udogodnieniach. Na początek radzę nie myśleć w ogóle o elektronice, tylko zrobić solidny projekt i wykonać konstrukcję mechaniczną.
Projekt juz mam, podstawa ramy bedzie skrecana na dniach, śruby kulowe zamówione, reszte wykorzystam z tego co kupiłem na allegro, tzn wałki, prowadnice z wózkami.
Po zamontowaniu śrub przyjdzie kolej na usztywnianie i geometrie i potem na elektronikę. w zwiazku z tym juz sie rozglądam i mierze siły na zamiary
nie musze miec odrazu pikocnc do nauki, wiem ze to juz sprzet profesjonalny ale moze na moim poziomie wystarczy kupic lepsze sterowniki, i silniki a nauczyc sie na jakiejs taniej plycie i mach 3 ?? w przyszłości zawsze mozna pikocnc dokupić i upgradowac frezarke. Sam nie wiem bo sie nie znam dlatego pytam tutaj mądrzejszych od siebie.
Jeden zestaw juz mi wskazałeś, teraz sie zastanawiam czy to jedyny mozliwy z tych dobrych ?? CZy sa jeszcze jakies godne polecenia ?
Panowie proszę o pomoc
Zakupiłem zestaw nr 4 cnc profi do mojego plotera z tego linka http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-3-cnc ... kat-1.html z taką różnicą że zamiast zasilacza impulsowego dostałem trafo toroidalne. http://www.cncprofi.com/transformator-3 ... 1-856.html plus MODUŁ ZASIL. CNC 50 V.
Ponieważ pierwszy raz w życiu mam coś takiego w rekach moje pytanie, czy potrzebuje tzw miękkiego startu żeby mi korków nie wywalało ??? Tafo ma na wejściu i wyjściu 2 kable ( z jednej strony 2 czerwone z drugiej 2 niebieskie) które to in a które out ??
Dziękuje za pomoc
Dziękuje za pomoc
Najpierw piszą o zasilaczu sieciowym a potem w tabelce, że są zasilacze impulsowe. Bałagan mają w opisie i wprowadzają w błąd
To jest toroid 300VA ja mam prawie identyczny bez miękkiego startu i jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się wyrzucenie korków.
U mnie są dwa stosunkowo cienkie (kabel linka) czerwone kabelki od 230V i dwa czarne (grube druty) od uzwojenia wtórnego. Ale nie ma standardu, lepiej zapytać sprzedawcę a jeszcze lepiej sprawdzić rezystancję miernikiem.
Panowie potrzebuje jeszcze trochę informacji na temat elektroniki. Mianowicie chodzi mi o to czy i jakie i gdzie stosować bezpieczniki do w/w zestawu. Jako skrzynka posłuży stara obudowa od komputera. Widze na zdjęciach u innych forumowiczów że stosują jakieś szyny do połączeń wszystkich elementów. dodatkowo na obudowach często widać jakieś gniazda, co to za gniazda i gdzie kupić takie.
Dzieki z góry za pomoc.
Rafał
Rafał
