Mała cnc drewno, alu i mosiądz
- Posty w temacie: 24
Re: Mała cnc drewno, alu i mosiądz
No to spoko. A jest tam możliwość podłączenia 4 osi? Chodzi mi o płytkę pcb, nie możliwość techniczna samej maszynki. I jeszcze jedno pytanko - w czym lepsze są szyny od wałków podpartych? Chodzi o sztywność, czy bardziej opory, precyzję?
Kto pyta, nie błądzi.
- Posty w temacie: 25
Na tym sterowaniu nie, ale wymiana elektroniki to żaden problem. Są projekty na Arduino Mega.
Tylko, że tam nie ma miejsca na czwartą oś. Zasięg osi Z to kilka cm.
Wałki podparte mają dosyć dobrą sztywność, ale łożyska nie obejmują całego wałka. Są najmniej odporna na podrywanie. Mają też toporne kasowania luzów i są bardzo krótkie. Kulki są prowadzone w plastikowych kanałach i pod naciskiem mogą się przemieszczać w bok. Są też dosyć rzadko przykręcane zarówno do podstawy, jak i podstawa do podłoża. Dałem je tylko pod stolik, a i to tylko dlatego że miałem.
Szyny są przykręcane do podłoża co 40-60 mm. A wózki mają 60 mm długości i są wstępnie naprężone. Nowe trudno nałożyć na szynę. Pod własnym ciężarem wózek nie powinien opadać.
Najlepiej popatrzeć na momenty przenoszone przez wózki
Tutaj tabela dla miniaturowych
Ale i tak w stosunku do wałków wiszących, wszystko jest lepsze.
frezareczka przyszła, już zmontowana i działa... Generalnie tragedii nie ma, ale jest kilka problemów które mi się rzuciły od razu:
-łożyska liniowe wysuwają mi się z plastikowych oprawek - jak to poprawić?
-sprzęgła czasem "puszczają" (wkręciłem póki co na threadlocka i zobaczymy jak będzie)
-przy frezowaniu w sklejce, czasem odłupują się drobne fragmenty, jakieś narożniki, detale - jak temu zaradzić?
Frez zamontowany 2 piórowy, weglik fi 2 mm.
1. Chyba najprościej wkleić
2. Wymienić sprzęgła na zaciskane po obwodzie. Tylko nie elastyczne. https://pl.aliexpress.com/item/33056976018.html
3. Do sklejki są specjalne frezy compression https://alle gro.pl/oferta/frez-compression-do-drewna-sklejki-3-175-x-22-x-45-9966225616?fromVariant=9850426222, ew. downcut
Ok aktualnie bawię się laserem i przyznam, że mi się ta funkcja bardzo spodobała z uwagi na możliwość wypalania bardzo drobnych detali Mam jednak problem z cięciem - chciałbym przeciąć kawałek sklejki. Moc max, soczewka ustawiona na malutki punkcik, ale nie przecina... Posuw coraz mniejszy, w końcu ustawilem 0,1 mm na minutę, a i tak nie chce mi jej przepalić, tzn wypala mi rowek ok 2 mm głębokości i koniec, różnica jedynie taka, że brzegi staja sie coraz szersze i mocniej spalone. Co robię źle?
Dodane 6 minuty 4 sekundy:
tfu. 1 mm/min
tfu. 1 mm/min
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2021, 23:56 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakiej mocy laser kupiłeś? Tym 15W od biedy da się przeciąć sklejkę 3 mm, ale specjalną i wysuszoną.
Laser 5W to tylko do grawerowania i cięcia kartonu.
Jak bardzo zależy, to trzeba na kilka przebiegów i między nimi usuwać zwęglone fragmenty.
5 mW czyli wychodzi że ten słabszy... nie wiem zresztą na 100%
Dodane 4 minuty 25 sekundy:
da rade wstawić coś mocniejszego tam? zeby tak do 6mm sklejkę cięło dajmy na to. jesli tak, to jaki?
Tam jest w zasadzie dioda, a nie laser. Ma bardzo kiepskie skupienie. Promień jest stożkiem i jeśli skupisz go na górze, to 6mm poniżej będzie miał ponad milimetr i żadnej mocy. Do cięcia są inne lasery z układem luster lub światłowodem.
Tu można kupić max 15W niebieski. Tylko, że to jest moc zasilania, a nie lasera.
Dodane 6 minuty 36 sekundy:
Znalazłem nawet 20W
https://pl.banggood.com/NEJE-20W-Laser- ... rehouse=CN
Piszą, że tnie sklejkę 3 mm
A w recenzjach są foty sklejki 4 mm ciętej w 3 przejściach.
Dodane 9 minuty 35 sekundy:
Jest i 40W
https://pl.aliexpress.com/item/1005002078778083.html
Znalazłem nawet 20W
Jest i 40W
Tylko te mocniejsze są też większe i trzeba by przerobić mocowanie.
