Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 4677 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 36479 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 4939 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 33082 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 189779 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
problem z mach 3 demo
Odpowiedzi: 13
autor:
mates7 » 16 wrz 2009, 15:49
Ten temat rozpoczęto 5329 dni temu
Pierwszy post
Witam Poskładałem cały zestawik cnc
SILNIKI KROKOWE 3 szt. * FL24STH1830-006D 4,2A 3,0 Nm
STEROWNIK 3 szt. M542 , prąd 4,2 A , mikrokrok do...
Ostatni post
Oscyloskopu niestety nie mam spróbuje pobawić sie przełącznikami na sterowniku albo jakoś kabelkami.
- 13 Odpowiedzi
- 3986 Odsłony
Ostatni post autor: mates7
26 wrz 2009, 11:31
Rozwiązanie problemu z silnikami
Odpowiedzi: 2
autor:
szczudelko » 19 wrz 2009, 09:44
Ten temat rozpoczęto 5327 dni temu
Pierwszy post
Domyślnie miałem w BIOS-ie ustawiony parametr portu LPT Onboard parallel mode na ECP/EPP wystarczyło zmienić na BIDIRECTIONAL i to udrożniło pin...
Ostatni post
Generalnie do sterowania przez port LPT tryb pracy ustawia się raczej SPP, niż BIDIRECTIONAL. W tym drugim trybie port pozwala także na odbieranie...
- 2 Odpowiedzi
- 1971 Odsłony
Ostatni post autor: Piotr Rakowski
20 wrz 2009, 07:45
Jaki jojstck w programie Mach2
Odpowiedzi: 16
autor:
Kowal » 01 lis 2005, 22:41
Ten temat rozpoczęto 6744 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś mógłby doradzić jak działa jojstik w programie i jaki ewentualnie kupić jeśli okaże się przydatny. czy moze być dołączany do wejścia...
Ostatni post
W temacie joystick i Mach 3, znalazłem ciekawy film, objaśniający te kwestie:
- 16 Odpowiedzi
- 6314 Odsłony
Ostatni post autor: zbigsm
17 wrz 2009, 22:32
mach3 plik licencji jest ale tylko 500 linijek gkod
Odpowiedzi: 7
autor:
k-m-r1 » 11 wrz 2009, 12:42
Ten temat rozpoczęto 5334 dni temu
Pierwszy post
problem jest taki wgrywam licencje do katalogu macha ale mach3 idze tylko 500 linijek i dalej du** wyświetla sie nazwa własciciela pliku mach widac...
Ostatni post
ja poprostu kupiłem legalną licencję
i wszystko działa ok
może zrób tak jak ja...
- 7 Odpowiedzi
- 4401 Odsłony
Ostatni post autor: modyo
14 wrz 2009, 17:59
mach3 usuwanie luzu
Odpowiedzi: 21
autor:
komar1970 » 09 wrz 2009, 20:18
Ten temat rozpoczęto 5336 dni temu
Pierwszy post
panowie nie wiem czy to jest naprawdę ale wydaje sie ze mach3 ma w sobie funkcje do usuwania luzy miałem 0.006mm na swojej machinie a mam teraz tylko...
Ostatni post
W mojej maszynce wykorzystywanej do wiercenia małych otworów w tworzywie
mam śruby o skoku 1mm i nakrętki z kasowaniem luzu.
Silniki są 200 krokowe a...
- 21 Odpowiedzi
- 8639 Odsłony
Ostatni post autor: senior
11 wrz 2009, 20:50
Ręczene stereowanie posuwem
Odpowiedzi: 3
autor:
Pavllo7 » 10 wrz 2009, 15:29
Ten temat rozpoczęto 5335 dni temu
Pierwszy post
Może wie ktoś jak zrobic sterownie posuwem obrabiarki (system mach3) tak żeby sterowanie było potencjometrem ??
Ostatni post
a ktoś prubował potencjometr impulsowy? czy cyfrowy inaczej? ??
- 3 Odpowiedzi
- 2092 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
10 wrz 2009, 22:48
problem przy obróbe kodu z EdgeCam
Odpowiedzi: 10
autor:
MTM » 12 sie 2009, 18:02
Ten temat rozpoczęto 5364 dni temu
Pierwszy post
witam
wiec tak chce zrobic sobie dość prosty bloczek, narysowany w autocadzie obrobiony na edgecam-ie a wykonany ma być w machu,
i jak zrobie...
Ostatni post
To samo działo się u mnie, przy korzystaniu z ścieżek generowanych przez różne programy CAM.
Pomogło ustawienie interpolacji w Mach3 dla ruchów G2 i...
- 10 Odpowiedzi
- 3442 Odsłony
09 wrz 2009, 00:34
przypisanie osi Z do Y
Odpowiedzi: 4
autor:
angermanek » 31 sie 2009, 20:06
Ten temat rozpoczęto 5345 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie
mam wycinarke 4 ośową do styeopjanu i chciałbym by działała jako 2 ośowa jedną os moge blokowac w sterowniku wjęc zostaje tylo os...
Ostatni post
wielkie dzięki
- 4 Odpowiedzi
- 2384 Odsłony
Ostatni post autor: angermanek
02 wrz 2009, 13:56
4 osiowy ploter termiczny
autor:
angermanek » 24 sie 2009, 15:49
Ten temat rozpoczęto 5352 dni temu
Witam serdecznie czy da się i jak to zrobic by podłączyc macha3 do 4 osiowego plotera termicznego by działał ja typowe programy do tego napisane...
- 0 Odpowiedzi
- 2958 Odsłony
24 sie 2009, 15:49
Mach3 Wielki problem Błąd programu ?!
Odpowiedzi: 5
autor:
Mentor » 21 sie 2009, 21:11
Ten temat rozpoczęto 5355 dni temu
Pierwszy post
Od pewnego czasu borykam się z problemem, mianowicie od samego początku kiedy przystosowałem maszyna do cięcia gazem do programu mach3 różne...
Ostatni post
Witam, zmiana impuslu nic nie da testowałem...
Autor programu odpisał i zaproponował zainteresować sie kodem G61 jutro sprawdze.
- 5 Odpowiedzi
- 2671 Odsłony
Ostatni post autor: Mentor
22 sie 2009, 00:18
Zawieszanie programu mach 3
Odpowiedzi: 3
autor:
All6 » 21 sie 2009, 17:39
Pierwszy post
Od jakiegoś czasu mam przyjemność korzystać z programu mach 3, który w moim przypadku obsługuje frezarkę. Niestety od początku mam z nim...
Ostatni post
All6 , na lpt przesiądź sie
- 3 Odpowiedzi
- 1825 Odsłony
21 sie 2009, 23:15
polski tekst w opisach ekrany
Odpowiedzi: 16
autor:
k-m-r1 » 18 sie 2009, 00:16
Ten temat rozpoczęto 5359 dni temu
Pierwszy post
czy jest ktoś chętny do współpracy ?
dokładniej chodzi o program mach 3 i wyświetlane komunikaty
jest wiele komunikatów niezrozumiałych w j ang
mam...
Ostatni post
krzysiekgrab , aha zapomniałem że mam tylko tyle miejsca ile zajmuja angielskie słowa jeśli zwrot ma 3 słowa i łącznie 12 znaków to tylko tyle mogę...
- 16 Odpowiedzi
- 4248 Odsłony
20 sie 2009, 22:40
Mach3 Problem z Estop
Odpowiedzi: 15
autor:
olbrycht » 17 sie 2009, 16:48
Pierwszy post
jestem nowym forumowiczem, a także nie jestem fachowcem więc z góry proszę o wyrozumiałość.
Zostałem poproszony przez znajomego o pomoc w...
Ostatni post
Dziękuję wszystkim, którzy podpowiadali rozwiązania. Jednakże żadne z nich nie było skuteczne i wszystkie wypróbowywałem.
to wygląda na winę...
- 15 Odpowiedzi
- 5653 Odsłony
Ostatni post autor: namemartin
19 sie 2009, 18:44
Mały komputerek czy da rade z machem?
Odpowiedzi: 11
autor:
pasierbo » 09 sie 2009, 15:47
Ten temat rozpoczęto 5367 dni temu
Pierwszy post
Procesor na stałe wlutowany 800MHz. Dla Macha minimum 1GHz ale może jednak dało by rade. Czy ktoś próbował z takim procesorem używać Macha? Myślicie...
Ostatni post
ja miałem przykrości z dell-em
Kilkanaście delli i żaden nie padł jeszcze były też inne marki a z czystym sumieniem mogę polecić tego allegrowicza...
- 11 Odpowiedzi
- 2964 Odsłony
Ostatni post autor: gmaro
12 sie 2009, 21:12
Okno podgladu a 4 oś obrotowa
Odpowiedzi: 2
autor:
KcPr » 04 sie 2009, 01:42
Ten temat rozpoczęto 5373 dni temu
Pierwszy post
czy w mach3 zawsze przy gkodzie 4 osiowym pokazuje nie właściwą ścieżkę narzędzia w oknie podglądu ?
gkod jest z visual milla 6 przepuszczonego...
Ostatni post
dzięki za odzew :)
postprocesor okazał sie dobry
trochę posiedziałem i znalazłem problem w zakładce settings . Jak ustawię rotation diameters dla...
- 2 Odpowiedzi
- 2162 Odsłony
Ostatni post autor: KcPr
04 sie 2009, 23:45
Zegar czasu rzeczywistego w MACH 2
Odpowiedzi: 13
autor:
marek » 09 wrz 2005, 14:54
Ten temat rozpoczęto 6797 dni temu
Pierwszy post
Używam programu KCam i program ten kalibruje się pod zegar procesora. Jest to upierdliwe i zawodne. Jak jest z tą funkcją w MACH.
Dzięki
Marek
Ostatni post
a tak swojądrogą chciałbym się dowiedzieć cz ktos w ogóle puścil Macha na 100 khz tak :cool: ale komp zaczołmi zamulac :???: zegar systemowypo...
- 13 Odpowiedzi
- 4938 Odsłony
04 sie 2009, 21:33
limity home
Odpowiedzi: 4
autor:
szczudelko » 03 sie 2009, 20:04
Pierwszy post
potrzebuje pomocy kogos zorientowanego w temacie a mianowicie jak podłączyc te krancowki. Mam na plycie wyprowadzone wejscia na sygnaly od krancowek...
Ostatni post
no ja zakładam krancówki dwukierunkowe highly i kazda pod jeden pin taki jak dla home czyli np 11,12 i 13, krancówki normalnie otwarte, działają jako...
- 4 Odpowiedzi
- 2901 Odsłony
Ostatni post autor: bartuss1
04 sie 2009, 08:50
Mach3 Kompensacja luzów
Odpowiedzi: 13
autor:
Mentor » 21 lip 2009, 18:38
Ten temat rozpoczęto 5386 dni temu
Pierwszy post
Posiadam wypalarkę płomieniową sterowaną za pomocą mach3.
Mam troszkę problemów z nią, ale po kolei.
Gdzie w konfiguracji ustawia się...
Ostatni post
Sprawdziłem sterownik uhu, na linuxie napisałem prosty program w c++, maszyna nie gubi kroków i wraca do zera...
Z ciekawości i zaciętości...
- 13 Odpowiedzi
- 4836 Odsłony
03 sie 2009, 09:45
mach 2
Odpowiedzi: 5
autor:
zimnyr » 02 sie 2009, 17:06
Ten temat rozpoczęto 5374 dni temu
Pierwszy post
mach 2 : gdzie można kupić pełną wersję programu i ile to kosztuje.
Ostatni post
Dokładnie wersja demo jest to praktycznie w pełni funkcjonalna wersja macha(główne ograniczenie w postaci 500 lini g-kodu). Po wklejeniu pliku...
- 5 Odpowiedzi
- 3996 Odsłony
Ostatni post autor: krzysiekgrab
03 sie 2009, 08:11
Niezgodność aktualnych współrzędnych z aktualną pozycją narz
Odpowiedzi: 7
autor:
berrrcik21 » 31 lip 2009, 19:31
Ten temat rozpoczęto 5376 dni temu
Pierwszy post
mam pytanie: skąd się bierze niezgodność aktualnych współrzędnych w g-codzie z aktualna pozycją narzędzia odczytywaną w programie? Z góry...
Ostatni post
No i miałem racje
wychodzi ci 1mm/ 400 = 0,0025mm ustawia zbliżona wartość do zadanej z pliku z dokładnością do 0,0025 :wink:
[ Dodano :...
- 7 Odpowiedzi
- 2080 Odsłony
Ostatni post autor: webserver
01 sie 2009, 11:10
NFS Wizards
autor:
wieslawbarek » 26 lip 2009, 20:40
Ten temat rozpoczęto 5381 dni temu
Kazdy uzykownik Macha pewnie zauważył że sa dwa rodzaje Wizards czyli po naszemu generatorów G code.Po naciśnieciu NFS Wizards wyświetla mi się You...
- 0 Odpowiedzi
- 1215 Odsłony
Ostatni post autor: wieslawbarek
26 lip 2009, 20:40
Jak wdrożyć Macha?
Odpowiedzi: 8
autor:
nerc » 14 lip 2009, 11:11
Ten temat rozpoczęto 5393 dni temu
Pierwszy post
przymierzam się do wdrożenia Macha w mojej obrabiarce i kilka pytań, w załączniku prosty schemat sterowania.
Rozumiem, że mach steruje...
Ostatni post
Kolejną sprawą jest karta ISA od serwomotorów, czy jest ona potrzeba?
poco ci mach jak masz tą kartę, przejdź na EMC2:
- jest za darmo
- obsługuje...
- 8 Odpowiedzi
- 2114 Odsłony
Ostatni post autor: nerc
15 lip 2009, 16:25
Poszukuję "skórki" Mach3
Odpowiedzi: 5
autor:
MMarcin » 09 lip 2009, 20:17
Ten temat rozpoczęto 5398 dni temu
Pierwszy post
Poszukuję skórki ze spolszczeniem panela sterującego z Mach3?
Ostatni post
jak by ktoś nie zauwarzył to dałem tu na forum program do robienia własnych screanów macha i przerabiania jest on z opisem jak urzytkowac i w...
- 5 Odpowiedzi
- 2756 Odsłony
10 lip 2009, 20:17
piny
Odpowiedzi: 10
autor:
ARAS » 23 cze 2009, 23:26
Ten temat rozpoczęto 5414 dni temu
Pierwszy post
a więc tak
zainstalowałem MACH 3 na sformatowanym kompie
przeprowadzona optymalizacja dla WIN XP
komputer z procesorem DURON 1.4 Ghz 896 MB RAM
co...
Ostatni post
najlepsze jest to że zanim Hz spadną do 4000 to maszyna przez chwilę chodzi mimo że mach nie widzi pinów w diagnostyce
maszyna chodzi? włanczając...
- 10 Odpowiedzi
- 2344 Odsłony
25 cze 2009, 13:17
Proste i szybkie pytanie
autor:
Mrozik » 23 cze 2009, 11:02
Jak w machu 3 ustawić aby Flood Było pod pinem 16 a nie z zakresu 1-6 oraz jak wyłączyć żądanie podania pinu dla M4 i M7 - chcę używać tylko M8/M9 i...
- 0 Odpowiedzi
- 2016 Odsłony
Ostatni post autor: Mrozik
23 cze 2009, 11:02
Problem z osią X w Mach 3
Odpowiedzi: 8
autor:
romgol » 18 cze 2009, 21:20
Ten temat rozpoczęto 5419 dni temu
Pierwszy post
Witam Kolegów.
Ponieważ nie znalazłem na forum podobnego przypadku ,zwracam się z prośbą -może znają Koledzy jakieś racjonalne jego wytłumaczenie ....
Ostatni post
Zasilanie 5V jest sztywne stabilizowane,to chyba nie ta przyczyna .
Natomiast logiczna 1 istotnie 3,6 V (przynajmniej na moim mierniku) ,kontrola...
- 8 Odpowiedzi
- 2304 Odsłony
Ostatni post autor: romgol
22 cze 2009, 22:47
brak płynności w mach 2
Odpowiedzi: 39
autor:
djjaroo » 11 lut 2009, 22:11
Ten temat rozpoczęto 5546 dni temu
Pierwszy post
witajcie mam problem z ustawieniem płynności pracy silników wygląda to tak jakby mach przyhamowywał na każdym punkcie i zaczyna przystawać i...
Ostatni post
wood carver wielki + dla Ciebie
- 39 Odpowiedzi
- 6371 Odsłony
Ostatni post autor: djjaroo
16 cze 2009, 21:05
Dla wszystkich mających problem z portem LPT
Odpowiedzi: 4
autor:
nas24 » 11 cze 2009, 10:20
Ten temat rozpoczęto 5426 dni temu
Pierwszy post
Witam Kolegów
Znajomy zajmuję się serwisowaniem telefonów komórkowych, ma 3 osobne komputery do różnych typów komórek z uwagi na konflikty w...
Ostatni post
nie ma wielkiego problemu. laptop nie zadziała to trudno...
widziałem u kolegów na zdjęciach laptopy podłączone do maszyn, może poda ktoś typ który...
- 4 Odpowiedzi
- 4052 Odsłony
Ostatni post autor: nas24
12 cze 2009, 00:53
Mach3 pl problemy??
Odpowiedzi: 2
autor:
k-m-r1 » 09 cze 2009, 16:21
Ten temat rozpoczęto 5428 dni temu
Pierwszy post
osoby które pobrały mją wersje prubki pl i mające problemy z tym spolszczeniem /dziwne zachowanie programu niedziałające przyciski/ są proszone o...
Ostatni post
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- 2 Odpowiedzi
- 1732 Odsłony
11 cze 2009, 23:14
problem
Odpowiedzi: 4
autor:
hetar » 05 cze 2009, 11:52
Ten temat rozpoczęto 5432 dni temu
Pierwszy post
Posiadam dość prostą maszynkę.
I muszę przyznać że trafiłem na dość nietypowy problem.
Mianowicie przy sterowaniu ręcznym wszystko działa ok.
A przy...
Ostatni post
super. chodziło o ustawione prędkości :)
dzięki wielkie za pomoc :)
- 4 Odpowiedzi
- 1644 Odsłony
Ostatni post autor: hetar
11 cze 2009, 16:54
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
