Liniały cyfrowe, odczyt liniowy, liniały pomiarowe MITUTOYA 728zł
Witam, liniały są sprawne pochodzą z demontażu.
Komplet zawiera dwa liniały oraz jednostkę pokazującą pomiar.
Długość jednego liniału to 1000mm drugiego to 700mm
Kable na wtyczkach ekranowane w stalowym oplocie.
długość przewodów to 3m na liniał.
System wizyjny, wizja cyfrowa, kamera przemysłowa 800zł
System wizyjny Toshiba, w pełni sprawny z podświetleniem i przybliżeniem, układ pracował jako mikroskop do kontroli płytek drukowanych. W ogłoszeniu jest komplet, kamera oświetlenie, wszystkie soczewki, statyw, sterowanie kamery, zasilanie doświetlenia, komplet okablowania.
Pompa membranowa, nierdzewna do żywności, WILDEN, leżak magazynowy 3600zł
Pompa Wildena wykonana z stali nierdzewnej, nadaje się do spożywki, sprzedaje komplet z filtrami, króćcami. ATEX
Możliwa wysyłka, odbiór osobisty, do tych pomp jest cała dokumentacja na internecie.
Możliwa faktura vat
Wydajność maksymalna 160l/min
Pompa posiada zdolność do samo zasysania
na pompę jest udzielona gwarancja.
Falownik Nowy, gwarancja 0,75 kW 380zł
Wejście zasilania:
Napięcie wejściowe (V): jednofazowe 230V
Częstotliwość (Hz): 50Hz lub 60Hz dopuszczalny zakres: 47~63Hz
Napięcie wyjściowe (V): 3 x 230V
Prąd wyjściowy (A): 4,2A
Moc wyjściowa (kW): 0,75kW
Częstotliwość wyjściowa (Hz): 0~400Hz
Kupiony przez pomyłkę dostępne 2 szt.
Sprawny, komplet dokumentów.
Zestaw CNC Serwo x 3 ze sterownikiem delta 4650zł
Zestaw serw delta 500W
2000 obr/min moment 2,39Nm
oraz Serwo sterownik ASDA-M obsługujący 3 osie dedykowany do rozwiązań typu CNC
Oczywiście obsługa step-dir, oraz wiele innych możliwości sterowania.
Komplet przewodów 3 mb z wtyczkami plug i play.
Silniki są nadal dystrybuowane w Polsce, nie ma problemu z podmianą, czy serwisem, lub regeneracją.
To był zestaw testowy potem leżał, miała być z niego frezarka CNC.
Do tych serw mam przekładnie bardzo precyzyjne shimpo planetarne 1:10
Mam jeszcze czwarty silnik z przekładnią, jakby coś poszło nie tak.
Zestaw wózków hiwin, wózki liniowe, prowadnice liniowe
HGH20CA Z0H Greased
HGH30CA Z0H Greased
dodatkowe oznaczenia
Witam, jak w temacie, wózki nowe, sprawne.
4 szt jednych i drugich, najchętniej sprzedam zestaw.
90zł/szt 20C
150zł/szt 30C
Silnik 0.37kW NOWY gwarancja, możliwość przekładni 380zł
Silnik nowy kupiony przez pomyłkę, sprawny, na gwarancji.
Do silnika są również dostępne za dopłatą
przekładnie 1:10 w cenie 171zł
oraz 1:40 w cenie 184zł
Pasek T5 16mm SL WT 15mb
oddam za 200zł
