LinuxCNC - szybkie ustawianie offsetu dla Z...
- Posty w temacie: 7
- Posty w temacie: 17
Próbuje z tą procedurą ale wyskakuje komunikat "Użyty nieznany kod M". Twoja procedura z poradnika działa. Problem miałem z przekraczaniem zakresu osi Z.
o<tool_probe> sub
M73
G21
G90
(; tool changed - move to toolensor)
G53 G0 Z0
G53 G0 X #<_ini[toolsensor]x> Y #<_ini[toolsensor]y>
G53 G0 Z #<_ini[toolsensor]z>
G91
G38.3 Z #<_ini[toolsensor]maxprobe> F200
G38.4 Z10 F1
G90
#1000=[#5223+#5063] (save reference tool length from Z 0 offset)
G53 G1 Z #<_ini[after_change_position]z> F1300
G53 G0 X #<_ini[after_change_position]x> Y #<_ini[after_change_position]y>
o<tool_probe> endsub
m2
o<tool_probe> sub
M73
G21
G90
G53 G0 Z0
G91
G38.4 Z10 F1
G90
m2
http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode/m-code.html
Bo zgodnie z prawdą, wg specyfikacji LinuxCNC, nie ma takiej komendy. To pewnie jakaś zdefiniowana indywidualnie, czy coś...
Mam teraz taką procedurę po wciśnięciu przycisku:
o<tool_probe> sub
G90
G53 G0 Z-1 (podniesienie zetki)
G53 G0 X0 Y372 (wg uznania, zależy gdzie kto ma zamocowany czujnik)
G53 G0 Z-80 (szybki zjazd nad czujnik)
G91 (zmiana współrzędnych na przyrostowe)
G38.3 Z-80 F400 (szybkie dotknięcie czujnika)
G38.4 Z5 F10 (powolny odjazd aż frez "puści" czujnik - taki pomiar jest ponoć dokładniejszy niż najazd)
G90 (powrót do wartości bezwzględnych)
M2
Niestety raz działa, raz nie. Gdy natrafi na czujnik podczas G38.3 wyskakuje komunikat:
"Probe tripped during non-probe MDI command"
Za którymś razem pójdzie dalej i zakończy proceduę.
o<tool_probe> sub
G90
M2
Z tego wątku https://www.cnc.info.pl/topics60/budowa ... 839,10.htm
Mam uziemioną obudowę sterownika. Czyli jeszcze dodatkowo uziemić maszynę?
