linuxcnc i dwie bramy
Re: linuxcnc i dwie bramy
To aż taka precyzja na podjeździe wymagana, ze Linuxcnc do tego potrzebny?
Da się ale jak to już nie pamiętam Z zabezpieczeniem kolizyjnym włącznie.
Autor tematu - Moderator
Nie chodzi o furty, skrzydła bramy, wrota czy wierzeje do stodoły i otwieranie ich z obu stron, gdy zwozi się snopki, czy też robi młóckę... z jednej strony motor i pas transmisyjny, z drugiej wynosiliśmy wymłócone snopki, ja najczęściej zrzucałem snopki z sąsieka do dziadka, który stał na młocarni i je rozdzielał podając równomiernie... robota była z każdej strony... czy da się zrobić taki myk, że jest jeden stół i różne etapy roboty idą w kilku miejscach?Daniu pisze:precyzja na podjeździe wymagana
Interesuje mnie obsługa terminala kontenerowego z użyciem dwóch suwnic bramowych.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jak każdy ma robić inna robotę to czemu w jednym programie? Jedynym wspólnym elementem będą prowadnice bramy i ewentualnie listwy zębate. Może po prostu potraktować to jak 2 maszyny, chyba że ich pola robocze na siebie nachodzą to już gorzej bo trzeba wykrywać i unikać kolizji.
Na razie zbieram przykłady kombajnów.
Nie ogarnę 5 osi tak jak w tym przykładzie ale mogę robić w 3 osiach wybierając z dostępnych kilku.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Ja gdzieś wstawiałem kinematykę i coś o konfiguracji. Kiedyś kiedyś jak kinematykę SCARA zapinałem z robotem z Politechniki Opolskiej.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
