Laser pcb etching
Avalyah
Re: Laser pcb etching
Post napisał: Avalyah » 28 lis 2020, 18:34
tuxcnc pisze:Ma to jakiś kolor ?
Ciemnoszary. Pisałeś, że im ciemniej tym lepiej, ale może z takim też da radę, a układa się na materiale zdecydowanie lepiej niż zwykłe lakiery czarne. Są też czarne podkłady wytrawiające, ale one mają moim zdaniem gorsze właściwości i trzeba grubszą warstwę, żeby był naprawdę czarny.
pavyan
Post napisał: pavyan » 28 lis 2020, 19:53
Kiedyś, dawno temu używałem do ręcznego malowania płytek najtańszego lakieru NITRO. Był odporny na chlorek żelazowy, choć teraz raczej stosuje się nadsiarczan sodowy (mam wrażenie, że jest on łagodniejszy).
Według mnie potrzebny jest Ci zwykły lakier nitrocelulozowy, niewyrafinowany, wewnętrzny, a więc względnie mało odporny - czyli TANI. "Pędzlowy" albo w sprayu.
Na przykład taki (jeśli prawdą jest że to nitrocelulozowy):
https://alle gro.pl/oferta/ral-9011-maxi-color-spray-400ml-farba-lakier-nitro-7758170129
Trochę nie podoba mi się, że nadaje się do malowania "wszystkiego" i jest odporny na słońce. Ale czy to prawda? :D
Chyba lepszy byłby czarny matowy (lepsze pochłanianie światła lasera, lepsze wypalanie?), pewnie można taki znaleźć.
PS: Szukałem karty charakterystyki, ale nie znalazłem.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 28 lis 2020, 20:13
Spróbuj z gumą w spraju. Nie musi być czarna.
Wróć do „Elektronika ogólna”
