Laser Fiber EAGLE
slashdot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slashdot » 27 lut 2015, 12:48
A film z trzeciej zmiany, nagrany przy wyłączonym oświetleniu, to co niby ma nam udowodnić? Maszyna szybko wycina to fakt, ale sam wpis bez dodatkowego opisu nic nie znaczy. Jaka maszyna, jaka szybkość wycinania, jaki jest powód umieszczenia linku do filmu?
Poza tym jeżeli ktoś się zobowiązuje, że:
Firma Eagle pisze:Jutro pokazemy cos grubszego :)
to poważna firma, a za taką się chyba uważacie, powinna dotrzymać słowa.
Jaca
#42
Post napisał: Jaca » 27 lut 2015, 16:34
Znów się zaczyna. Znana i lubiana firma na K wiecznie żywa.
waldemas1
#43
Post napisał: waldemas1 » 27 lut 2015, 19:03
Co znowu spisek:)
Cena spora .Mam nadzieje że adekwatna :).
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Firma Eagle
Post napisał: Firma Eagle » 01 mar 2015, 11:50
Coś grubszego - nierdzewka 30 mm na 6kW
Eagle Pure Technology.
PROFI-L
#45
Post napisał: PROFI-L » 09 mar 2015, 10:24
jak z gratem? Czysto od spodu czy trzeba szlifować?
waldemas1
#46
Post napisał: waldemas1 » 03 lis 2015, 18:13
Jak z czarną grubość na 6KW , jaka głowica i jej ogniskowa .(175, 200 ,250)?
Orzel666
#47
Post napisał: Orzel666 » 07 lis 2015, 13:46
Czy eagle ma swoje R&D czy kopiuje tylko rozwiazania innych producentow ?
Bystronic produkuje lasery od zawsze, Trumph to samo.
Gdzie produkowane sąte maszyny i przez kogo dokładnie ?
doleor
#48
Post napisał: doleor » 10 lis 2015, 12:15
też jestem tego ciekawy...
klapspysk
#49
Post napisał: klapspysk » 09 gru 2015, 11:17
Temat był ... "rozmowy o Eagle". Prawdziwa nazwa Eagle to Power-Tech Janusz Marcin Ejma. Nie Eagle. Choć znaczek jak w Orlenie. Każdy klient Eagla powie wam prawdę dopiero po gwarancji maszyny bo tak się dogadują że nie mogą przez ten czas gadać źle o firmie. Dostają za to obiecanki przedłużonych gwarancji itp. Jeśli chodzi o maszyny to psują się jak szalone. Są szybkie ale na cienkich blachach do 3mm bo później prędkości wszystkie mają takie same (trumpf itp). W każdej maszynie Eagle były wymieniane głowice po kilka razy. I to nie raz ani nie dwa bo u nas już jest trzecia głowica.
wszyscy kłamią
Firma Eagle
EAGLE
#50
Post napisał: Firma Eagle » 10 gru 2015, 08:41
Witam Serdecznie,
Firma POWER-TECH jest producentem wycinarek laserowych marki EAGLE. EAGLE to Marka. Można to sprawdzić również na stronie www.eagle-group.eu .
Jak widać CZARNY PR nadal jest w modzie , szczególnie tyczy się to polskiej konkurencji . Szkoda ponieważ za granica i w naszych oddziałach nie mamy takiego problemu ,a biznes prowadzi się z dużo większą kulturą niż w naszym kraju.
Wracając do tematu głowic - producent to HIGHYAG i są to głowice powszechnie stosowane przez firmy takie jak Bystronic, Nukon, Kimla więc zarzut że głowice EAGLE się psują jest nie na miejscu .
Ciekawe ,że kolejny użytkownik EAGLE na forum nie chce dokładnie podać swojej lokalizacji oraz nazwy firmy . Jeśli takie problemy występują można kontaktować się z serwisem , jawnie na adres [email protected] lub na nr firmowy nr telefonu.
[ Dodano: 2015-12-10, 10:23 ]
A tutaj informacja odnoście miejsca produkcji :
Wałcz , Nowmiejska 74E .
