Laser 60w
- Posty w temacie: 8
Nie prawda.LTofik pisze:prowadnice pordzewiałe (co nie ma prawa się stać bo 12mm robi się wyłącznie z kwasówki)
[ Dodano: 2017-10-11, 23:18 ]
Wbrew obiegowej opinii to mogłyby być bardzo dobre prowadnice.slawek77 pisze:To jeszcze jedno pytanie czy te prowadnice mimo chinskie 12mm są lepsze od tych co mam w maszynie ?
Ale tam się bród nazbierał
2 warunki:
1. powinny być czyste
2. powinny mieć rolkę dociskową na sprężynie a nie mimośrodzie
I wszystkie prowadnice szynowe możecie sobie w buty wsadzić.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
- Posty w temacie: 40
Ja z moimi prowadnicami nie miałem i nie mam żadnego kłopotu, zero luzu bo wystarczy dociągnąć kółka.
Więc te prowadnice zamontowane w nowej maszynie są ciut lepsze od moich to nie powinienem narzekać.
Ponowię pytanie czy jest gdzieś do pobrania ten program w języku Polskim rdworks
Lub może ktoś ma odsprzedać
Jaka jest różnica w tych silnikach krokowych
Driver type: cro Stepping Motor
Driver type: Micro Stepping Motor
Taka, że jednemu "zjadło" literki Mi w słowie Micro.slawek77 pisze: Jaka jest różnica w tych silnikach krokowych
[ Dodano: 2017-10-12, 12:31 ]
Wiesz coś więcej niż inżynierowie z Epiloga? No popatrz jakie barany te plotery konstruują.rsz pisze:Z tym dociąganiem prowadnic to też nie jest tak do końca. Luz techniczny musi być zachowany, inaczej szybko je szlag trafi. Jak w przypadku każdego łożyska.
Byle polski maturzysta musi po nich poprawiać
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Gratuluję rozległej wiedzy o świecie współczesnym.
O czymś takim jak Unia Europejska nie słyszałeś? Swobodny przepływ usług i towarów to takie czary-mary którego nikt nie rozumie?
Jeśli kupiłeś od firmy zarejestrowanej w UK to tylko vat w deklaracji.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
