Kupno tokarki
Pytanie
Piotr68
Re: Kupno tokarki
#21
Post napisał: Piotr68 » 02 mar 2020, 06:07
Też myślałem żeby ją jakoś przykręcić śrubami i usztywnić ale na początek po zastanowieniu się padło na stary sprzęt : masa, silnik i możliwość spokojnego robienia gwintów bez stresu. Napewno chińczyk dostaje bardziej po tyłku przy ciężkiej obróbce niż stary sprzęt. Chociaż jak widziałem loża w tych starych maszynach też szału nie było. Napewno po oględzinach i ewentualnym zakupie dam znać jak to wygląda
MrWaski
Re: Kupno tokarki
#22
Post napisał: MrWaski » 06 mar 2020, 15:57
Jeśli chińczyk jest dokładny, to po przykręceniu do jakichś dwóch szyn (też tanie nie są), wyjdzie dwa razy taniej i będzie kasa na drugiego chińczyka jak się kiedyś rozleci... Bo ja wiem?!
Ja szukam tokarki do lekkich robótek i nie mam takich dylematów. Mam inne. :D
Piotr68
Re: Kupno tokarki
#23
Post napisał: Piotr68 » 09 mar 2020, 07:02
Narazie kupiłem Pile ramowa i toske z przelotem trochę ponad 40. Ciężko znaleźć coś dobrego. Toska do gwintów jest stworzona,mialem jechać oglądać jeszcze vdfa ale za tą kasę co trafiłem to aż żal by było nie wziąć 🙂 maszyna po sprawdzeniu wydaje się być super i cichutko pracuje. W przyszłości wpadnie raczej chińczyk ale za trochę większy budżet 🙂 czas pokaże.
Wróć do „WARSZTAT”
